kevin68, Keeway fact - 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kevin68, Sep 29, 2011.
  1. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Sai toodud eelmine nädal selline masin siis, masinal on all Keeway matrixi mootor ning ees Keeway matrixi suunakad, ülejäänud oli tol hetkel stock. Kui tõin oli spidotross puudu, gaasitross pooleks, esigondel suht sodi igaltpoolt ja kõik kinnitused katki, spidopealne gondel oli puudu, variaatori rihm p*rses jne.
    tegemist/välja vahetamist vajav list:
    gaasitross - vahetatud
    spidotross - vahetatud
    variaator rihm - vahetatud
    esigondel - vahetatud
    spidogondel - vahetatud
    veljed - vahetatud
    suunatulede relee - vahetatud
    spido - vahetatud
    uued tagumised suunakad olemas
    uus variaatoritaldrik olemas
    uus värv tehtud
    uus õhufiltri svamm
    uued rullikud
    uued sidurivedrud olemas
    uus esitule pirn
    uus tagutuli
    vasakpoolne nupukonsool vahetada
    uus sumps
    tuues nägi välja selline:
    Eile kui hiiumaale jõudsin sai masinale gondlid prooviks peale visatud, avanes selline vaatepilt
    Seejärel sai kõne sõbrale tehtud ning toodud uued veljed, variaatoririhm, spidotross ja gaasitross, samuti spidopealne gondel ning uus esigondel, praeguseks seis selline:
    mingiaeg sügisel
    nüüd
    Tegemist veel suht korralikult, aga eks vaatab mis saama hakkab..
  2. mikukas
    mikukas New Member
    86
    tegemist tahab ikka jap, aga edu ja jaksu :p
  3. Nestea
    Nestea Member
    539
    Tegelikult on see ront. Kuid kui viitsimist on, siis miks mitte teha väike projektikas.. Hoida teda! 8)
  4. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Uus värv ja kickvändasüsteem korda teha on nagu iga teine Keeway, praegu on igaljuhul korralikum kui Sinu käes oli :lol:
  5. Nestea
    Nestea Member
    539
    Mul lihtsalt ei raatsinud raha enam selle alla panna. :D Tee korda... Suvel joonele! ;)
  6. Carbon
    Carbon New Member
    58
    kas mulle tundub või sa nagu iga 2 nädala tagant võtad omale uue masina ette ? :D
    ei, aga kuhjaga edu ;)
  7. Nestea
    Nestea Member
    539
    kaks on isegi hästi õeldud :D Vahel juhtub neid isegi tihedamini vahetama :D
  8. kevin68
    kevin68 Member
    342
    See aasta mingi 12 masinat olnud, arengumaad veel on :D
  9. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    normal vend:D ma ei saa aru kuidas sa suudad kõik nii kuradi kiiresti maha parseldada. mul läheb küll mingi pool aastat väljaarvatud peaaegu originaal võrriga see oli 1kuu ja läks minema.
    aga ma aitan sul siis parseldada müü mulle maha 50€ ja too läänemaale ristile:D saad uue masina endale tuua:D
  10. tms
    tms New Member
    1,192
    Kõik pole ärimehed:D
    Aga edu uue pilliga.
  11. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    tehke parem vahetus. las kevin saab su kolme rattaga surmarelva ja sina kevini keeway.
  12. kevin68
    kevin68 Member
    342
    täna sai uus suunatulede relee ostetud ja uus spido, nüüd suunakad ka töötavad. 8)
  13. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Vahepeal lishalt ringi paugutatud, nüüd jooksis varikas laiali ja kick-starteri käbi vastas oleval jubinal nuudid läksid, jahutustaldrik samamoodi õhtal.. otsustasin masina talveunne ära pakkida ning vaikselt gondlitel eeltöid tegema hakata ja tehnilise poolega hakkan ka tegelema.
    signa ja distantskäivitus sai ka korda tehtud.
    sai haapsalus intermotot külastatud ning ostetud uued tagumised led-suunatuled ning esitulle sinised parktuled.
    ja sellisena see roller minust hiiumaale maha jäi, nv läheb ehitamine edasi.
  14. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Masin sai värvitud vahepeal, nüüd näeb välja selline
  15. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Re: kevin68, Keeway fact - 2007, VÄRVITUD!
    siis oleks ilusam jäänd kui tagugondel oleks sama värvi kui esigondel
  16. TauriTauri
    1,864
    Esimest korda oma elus nõustun sinuga.
  17. kevin68
    kevin68 Member
    342
    tagumine ots ei ole valmis veel, uus taguvelg tuleb ja siis see kiivriboksi hoidja, mida praegu küljes pole tuleb ka punane, siis peaks vähe parem jääma, aga eks järgmine nv näete.
  18. cruzer
    cruzer New Member
    205
    Mis sa sest kiivriboksist sinna peale paned, ulme kole tuleb ju.
    Aga muidu masin ilus, edu 8)
  19. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Ta ei rääkinud ju, et paneb kiivriboksi sinna vaid kiivriboksi hoidja vms?
    Muidu edu masinaga!
  20. kevin68
    kevin68 Member
    342
    kiivriboks ise ei tule jah, see tuuletiib tuleb noh :D
