Danni Peugeot Speedfight LC 1997
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by dannukas, Sept 19, 2011.
  1. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Nonii, sain enda "liba jawa betka" Speedfighti vastu vahetatud. :p Masin hetkel ei tööta, kuna oleks vaja uut väntvõlli, vända laagreid ja silkukomplekti. Vaatab, kas asja saab. Muidu masin siis LC, saksa dokid olemas, täiesti stock, ainult vario piiraja eemaldatud eelmise omaniku poolt ning läbisõit on spidomeetri järgi 14 711km, omaniku sõnul on see masin päris mitmel eelmisel kasutajal seisnud pikemat aega, ei tea kas uskuda või mitte. Talve jooksul on plaanis ära värvida, kuna praegu on mõnest kohast po**uilt pintsliga üle tõmmatud. Mootor jääb enamvähem stock, ainult sumpaks tuleks Tecnigas Trek ja veidi suurem karpa.
    Ja siin siis üks telefoniga tehtud pilt :
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Re: Dann'i Peugeot Speedfight LC 1997
    ei no joppas sul selle masinaga,aga edu ,sul läheb seda vaja :D
  3. dannukas
    1,044
    ikka jaa, edu läheb alati vaja, tänud 8)
  4. dannukas
    1,044
    Täna sain sellise asjanduse kätte. :p
    Samuti on kolvikomplekt ja vända laagrid ostetud, vaja ainult väntvõlli.
  5. scooter15
    scooter15 New Member
    114
    endal täpselt samasugune palju sul uus sumpa maksma l2ks ja kust tellisid?
  6. dannukas
    1,044
    see pole uus :p , ostsin kasutajalt Daniel.
  7. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    sumps sitaks kena ikka,edu masinaga düüd xd 8)
  8. dannukas
    1,044
    pildi peal võibolla on kena, aga päriselus see vaatepilt nii ilus pole :D. igastahes sai ostetud MHR Delta Clutch (sees punane survekas ja sinised sidurivedrud), samuti sai ka väntvõll ostetud. lähiajal hakkab masinat siis kokku laduma.
  9. joss12
    joss12 New Member
    325
    Jutujärgi sai vana täna pilli käima korraks aga sidurivedru oli laiali lendadnud.
  10. dannukas
    1,044
    ise arvasin ka seda, kuigi täna tuli välja, et see väikene stopper vms oli minema lennanud.
  11. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    poiss võttis moto uuesti lahti ning likvideeris mõned pisivead,samuti laekus mulle ka üks pilt hetkeseisust. [​IMG]
    pakkuge ka värvilahendusi !!!
  12. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    kulmud teibiga?:D
    ära värvi praegu tiptop veel ju
  13. dannukas
    1,044
    lihtsalt katsetasin :D, kui millalgil on käepärast fotokat võtta, siis teen pilte värvidefektidest.
  14. joss12
    joss12 New Member
    325
    Kuna moto poolest valmis saab? Sumps all ka juba? Soovin edu !
  15. dannukas
    1,044
    Kui nädalavahetusel veidi rohkem aega, siis saab valmis ja. Sissesõidu teen stock sumpsiga ära ja siis läheb Extra alla.
  16. dannukas
    1,044
    Nonii, masin töötab reedest peale 8) , paugupilliks nimetada ei saa, pean kusagil 5min-30minutit tampima, kuna kicki süsteem pole päris korras :D
  17. dannukas
    1,044
  18. Z0ne
    Ma pakuks segu, vaadates kui hullult praegu tossab sul masin.
    Tee karpa puhtaks.
  19. dannukas
    1,044
    Ei viitsi midagi kirjutada, panen vaid veidi pilte masinast.
    paar päeva tagasi kukkus masin garages ümber.. selline tulemus
  20. dannukas
    1,044
    Lukku. Masin omanikku vahetanud.
