Tere, oleks siis abi vaja, roller on 4t hiinakas, 72cc, õhufilter konnukas. Mure selline , et varem läks tööle igakell aga nüüd on nii et kui mootor maha jahtunud siis tööle peab väga kaua peksma või siis starterist andma ikka väga pikalt, kui roller ööpäeva seisnud siis praktiliselt tööle ei saagi Kui teen topkat, siis läheb kohe tööle. Kas keegi oskab öelda, et mis ma tegema peaksin, et roller läheks igakell tööle. Ette tänades!
Oleneb kas mootor kohvi või on klapivahe liiga väike see on tüüpiline viga hiinakatel, klapivahe jääb liiga väikseks. Mul endal on olnud ka mitu korda nii, et ei saa enam käima ja vaatan klapivahet ja viga ongi käes... Muidugi see võib olla ka koonuka viga, et mootor kohvi..
Mootori ees otsas on kaan keerad selle lahti siis ongi sul vastas klapid ja siis pane mootor surnud seisu (selle saad panna mähise juurest seal on T ja F siis seal mootori ploki küljes on selline riba siis keera see T või F (täpselt ei mäleta) T oli vist, selle ribaga vastakuti ja hoia seda kinni, et see paigast ei liiguks). Siis liiguta klappi, et kas on klapivahe või ei ole, kui ei ole siis võta klapi leht kaliiber ja sellelt otsi leht nr-iga 0,15 või 0,20 mm siis keera klapp lahti ja pane leht vahele ja keera see sinna vahele nii et see leht ikka ära tuleks ja teisega sama moodi ja siis peakski klapid paigas olema. Parandage kui oli midagi valesti :roll:
varem tegin topkat, siis hakkas tööle minema ka ilma topkata, nüüd jälle tööle ei lähe. Kompressioon on. Ja küsimus, et kuidas saab lambist klapivahe tulla, kui ei ole lahti võtnud, järsku läheb tööle ja järsku ei lähe ?
ma ise arvasin, et äkki saab liiga vähe bensiini peale, kui tööle lüüa aga ma ei usu eriti sest bensiini ikkagi tuleb voolikust kui vänta anda.
Kui ta tahab õppida, siis las õpib. Ise ta teab millega riskib, ma pakun, et ise sa ei teadnud ka kunagi remondist midagi.
ei hakka uut teemat tegema, aga suht sama probleem-iga roller toodi minu kätte. Kuna pole ise varem 4 taktilistega kokku puutunud siis eks nüüd saab lammutama hakata ajaviiteks hommikuti enne tööle minekut. Roller muidu baotian pakun et freedo 1 ei viitsi seda seeriat vaatama minna. Eks ma pean ta ra**a siis lahti kraapima ja klapivahesi asju kontrollima hakkama muidugi on sellel isendil raudselt mootor ka suht kohvi juba, sest vahepeal oli käinud inimeste käes kes mõistsid seda ainult lõhkuda ja ajasid mulle tarka juttu ja küsisid mult tarku asju igatahes probleemiks on selline asi et kui käima saab ja soojaks läheb on okei kui maha jahtub on põtsis enam käima ei saa(mitte vähemalt poole tunniga) lõhkusin endal selle vända peksmisega juba paari jalanõusi ära ja ei taha nähagi seda aparaati enam aga noh ämm palus et korda teeksin et visake siis ka vihjeid pisut mida baotianide kohta teate E: ja siuke asi ka et spidokas paneb üks 10 head kilomeetrit võssa. tegelt sellel aparaadil veel igast muid hädasi aga ei tule ette kohe, kui meelde tulevad siis küsin.
Nõelaga umbes 5 ml bensiini otse silindrisse küünlaaugust. Edasi küünal piibuga tagasi peale ning kick/starterit.
ahjaa võiksite vihjata freedo klapivahedele. oleks väga tänulik ning igaks juhuks põhivigade eest hoiatada Toonitan veelkord et tuleb esmakordne lammutamine 4 taktilisele^^
