STC b08 4t starter.
Discussion in 'Help!' started by rave2006, Okt 5, 2011.
  1. rave2006
    rave2006 New Member
    Selline probleem siis , et ei lähe starterist käima aga kickist läheb mis võib viga olla?
    Foorumist otsisin aga midagi tarka ei leidnud.
  2. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Äkki sul akku parajalt tühja võitu et ta ei jõua tööle keerata , või siis 2kki midagi piibuga või küünlaga , vaata kõik l2bi
  3. rave2006
    rave2006 New Member
    ringi käib säde olemas aga tööle millegipärast ei lähe :roll:
  4. skedipark
    skedipark New Member
    220
    võta starter lahti, tõenäoliselt võtab seal miski süütevoolu ära..
    mähised vms võivad puruks olla..
  5. Z0ne
    Kas starter üldse ei liigu või lihtsalt masin ei lähe käima?
  6. rave2006
    rave2006 New Member
    Starterit annan kõik käib ringi nii nagu peab aga käima ei lähe kui annan kicki siis läheb.
  7. mar10
    mar10 New Member
    699
    Pendiks olemas?
  8. Z0ne
    Küljejala lüliti korras?
  9. rave2006
    rave2006 New Member
    Selge võib lukku siis panna.
    Tänud kõigile kes aitasid.
  10. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Roller ei lähe siis käima kui küljejala lüliti ei toimi(kui jalg on maas). Proovitud järgi. Ja kui töötab ja jala maha paned, siis sureb välja.
