joss12 suzuki
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JuSS---, Sept 25, 2011.
  1. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    nii, soetasin endale suzuki sepia, suht odavalt... mõtlesin et teen puhtalt stundi jaoks, tuled jms nahhui.
    küsiks kohe , kas 4t karpa ja juhtmesik sobiksid 2t rollule? (juhtmestiku teeks pitbike oma peale)
    samas küsin kas kellelgi seisab dio raami? võiks olla aint puhas raam ning esiots. (plastikud jms ple vaja) ning tahaks vahetada nt suzuki sepia raami vastu, kõik gondlid ja asjad kaasa, annaks ka kompi peale. võib ka teha ainult raami pakkumisi, mingi hind ning pilt.
    e
  2. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Re: JuSSi suzuki
    pilte kh?
    mul oleks pakkuda mitte dio raam aga suht sama väike keeway hurricane raam nata roostes, koos esihargi lenksu ja kinnimädanend amortidega
    aint et siis ise tuled
  3. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    Re: JuSSi suzuki
    ei ole huvitatud!
  4. henri115
    henri115 Member
    498
    Re: JuSSi suzuki
    Juhtmestik sobib, pole vahet kas 4t või 2t.
  5. joss13
    Re: JuSSi suzuki
    Karpad on 4t ja 2t vist vähe erinevad , sõber ostis 4t-le 2t karpa ja masin paukus ja viskas leeki ja tegi muud nalja nii , et vähe pold :D
  6. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    Re: JuSSi suzuki
    okei, aga keegi äkki oskaks aidata aju leidmisega? sessuhtes et krt mina ei saa aru milline see aju on sellel :D
    ja kuidas teha selle ajuga juhtmestik? ( äkki ei pea ostma piti aju jms..)
    ning, kas kellelgi oleks soovi vahetada karpa ära? automaat troorega karpa vast... tahaks kõige tavalisemat 2t karpat....
  7. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    Re: JuSSi suzuki
    saan boosteri raami millalgi, eks siis hakkan meisterdama :)
  8. joss12
    joss12 New Member
    325
    Re: JuSSi suzuki
    Masin otsapidi minu käes;) Eks ma jätkan teemat;)
  9. JuSS---
    JuSS--- New Member
    238
    edu !
  10. joss12
    joss12 New Member
    325
    Masin Juhtmestik on läbi lõigatud. Üritan seda korda teha nüüd. Aga saab võimalik olla, et aju ei olegi sellel? 3juhet tuleb ka ainult süütemängust. Täna lappisin veits juhtmeid. Plaan panna veel ette teine esihark. Tuled esigondlisse jne.
    Eelmise omaniku pildid: Seis pmst sama praegu.
  11. joss12
    joss12 New Member
    325
    Tänud!
  12. henri115
    henri115 Member
    498
    Re: JuSSi suzuki
    Ma mõtlen rolleri juhtmestikku debiil.
  13. henri115
    henri115 Member
    498
    Re: JuSSi suzuki
    Oleneb mähisest, tavalised hiina 2t ja 4t juhtmestikud on oma vahel vahetatavad ja ka peugeoti ja honda 2t juhtmestikele saab probleemiteta hiina 4t mootori külge panna.
  14. rallitaja
    emmi juhtmestikule saab ka mosse mootori panna aga keda see kotib tra küll!
  15. jegesmesh
    jegesmesh New Member
    23
    Hull plekkkolakas.
  16. joss12
    joss12 New Member
    325
    Tekkis küsimus, et kas tohib panna vanema speia juhtmestiku, millel on Cdi eraldi? Hakkaks sellega asi toimima?
  17. joss12
    joss12 New Member
    325
    Eile sain masina käima. Ratas õhus läheb ilusti pöördesse, aga sõita ei võimelda. Jõudu nagu poleks. Kust viga otsida võiks?
  18. joss12
    joss12 New Member
    325
    Kolvirõngas lendas silindri aknasse ribadeks-.- Selle ümber ka väike täke. Uus kolvikomplekt. Soovitav oleks ka uus silku?
  19. joss12
    joss12 New Member
    325
    Kolb oli õieti ja rõngad oli ilusti tiftides. Täiesti lampi hakkasin kickist käima proovima ja järksu mootor kinni. Võtsin lahti ja oh imet. Igatahes, raha saab uus silkukitt peale. Ebays head hinnad. 8)
  20. joss12
    joss12 New Member
    325
    Kolvil olev nool oli väljalaske poole. Hetkel ei oska ise ka midagi järeldada.
