abi? tõmbab haigelt bensu silkusse.
Discussion in 'Help!' started by Falcon, Sep 30, 2011.
  1. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    Mure siis selline ,et tõmbab karpas julmas koguses bensu peale. Milles võib asi olla? düüsid asjad kõik paigas.
  2. Z0ne
    Re: keegi oskab midagi veel uurida?
    Üleüldse ei plahvata või vahepeal teeb paar laksu ära?
    Liiga madal kompressioon oleks minu pakkumine.
  3. Falcon
    1,109
    vaevalt ühe hooaja sõitnud ainult ja ostsin tutikana pealegi viimane kord kui sõitsin liikus nagu loom.
  4. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Säde on ? Lubab ? Mis värvi küünal on ?
  5. Z0ne
    Õhufilter peaks tal puhas olema küll, aga vaata toores ning ujuk/vaakumklapp üle.
  6. rallitaja
    vaakumklapp on jumala pohhui, vaata kas ujuk sulgeb pealevoolu korralikult.
  7. Cpilo
    Cpilo New Member
    66
    no minu cpil praegu selline sama jama ja viga on ka teada rõngas on läbi omadega .
    Käima läks niimodi mul ainult ,et kui päeva seisis siis hommikul läks ilusti tööle aga mingi aeg sain sõita siis koolas ära ja enam tööle ei läinud lõi aga sumpast pahvakaid välja muud midagi .
    Samamoodi uputas silku üle ,vaata kas säde on hea ja kui sellega korras siis kontrolli oma rõngas üle .
  8. wwatu
    wwatu Member
    753
    võta toores ära ja proovi siis
  9. wwatu
    wwatu Member
    753
    sa oled segi sittund? vb toores putzis ja lükkab liiga palju peale,ilma tooreta lheb käima ka ilusti, miks ei võiks proovida?
  10. wwatu
    wwatu Member
    753
    no mul oli nii et see koht kus see kinni on oli mingil põhjusel äramurdund, ning see siiber oli üles tõusnud ning bena sai liiga palju peale vms, no lihtsalt ka üks võimalus...
  11. wwatu
    wwatu Member
    753
    no siiski sel juhul tõmbab lihtsalt täis ja tööle ei lähe.
  12. wwatu
    wwatu Member
    753
    targem annab järele :D ehk siis vahetpole
  13. ennokas
    ennokas New Member
    431
    hhaahaa
  14. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    aga kuule ! , kontrolli see l2bi et äkki on se ühepoolnse jalaga midagi viga ,et mul oli selline jama kunagi to jäi peale isegi kui ära võtsin ei l2inud tööle toda juhet nokkisin nata kohe l2ks :D kontrolli
  15. Z0ne
    Küljejala lüliti ainult hiinakatel, ja minuteada polegi tal praegu küljejalga.
    Muidu tal masin ka seisab talveunes, seega ei ole vast mõtet midagi pakkuma hakata.
