Aprilia SR50R, tagatuli ei taha põleda
Discussion in 'Help!' started by markku, Okt 22, 2011.
  1. markku
    markku New Member
    Tervist,On siis selline mure,et kui mootor töötab siis tagatuli eriti ei põle.Võtsime tagatule klaasi ära ning seal paistis 4 leedi.Kui mootor töötab siis peaks põlema
    tuli,kuid see on niivähe et näeb ainult hästi lähedalt.Kui gaasi anda siis natuke hakkab rohkem põlema,aga ikkagi liiga vähe.Aru ei saa mis viga on,aga kui pidrudad siis piduri tuli on ülimalt ergas ja töötavad(samad 4 leedi)!
    Teen video varsti ka!
  2. mar10
    mar10 New Member
    699
    mdea mul oli sama jama kui esipirn hakkas läbi minema. üldse ei põlenud siis tagatuli aga peale esitule pirni vahetust töötab väga hästi.
    muide see ongi nii, et kui gaasi annad ss läheb eredamalt põlema, generaator annab voolu
  3. markku
    markku New Member
    Kuidas need muidu omavahel seotud on ?
  4. mar10
    mar10 New Member
    699
    ma ei teagi, aga arvan et su tagatuli saab liiga vähe voolu peale.
  5. markku
    markku New Member
    Just,Seda arvasin mina ka,aga mida teha ?
  6. mar10
    mar10 New Member
    699
    juhtmed korralikult ühendatud?
  7. Össs
    Össs New Member
    203
    kui see on minu endine hall R siis see tagatule led pirn ongi siuke. Päeval pole seda üldse näha pmst , aint pidurituli on kergelt.tühikäigul pole lihtsalt laadimine suur. sõites on seda parktuld ideaalselt näha.
  8. mar10
    mar10 New Member
    699
    ei usu et see on sinu oma,müüsid selle rolleri kasutajale kennetch vms.
  9. markku
    markku New Member
    Jah,see ongi temaoma.Ta jäi juba politseile vahele , öeldi et osta uus tuli.Sama hall R millel tagatuli katki oli.
  10. mar10
    mar10 New Member
    699
    vaata juhtmed yle, äkki ei anna piisavalt voolu vms. ja ss võid uut tuld ka proovida. tal polnud ju lube ka seega ei vedanud
  11. Ride
    Ride Member
    215
    Minul töötas ka tagatuli ainult siis kui esitulepirn oli korras või uus. Kui esi tuli hakkas läbi minema või kui panna kaugtule lüliti vahepealse peale, siis kustus ära (pärast nupu vahepealse hoidmist ei hakanudki enam tuli põlema kui normaalsele tagasi panna. Aitas esipirni vahetamine)
  12. mar10
    mar10 New Member
    699
    Seega, las kenneth vahetab esitule pirni ära. Märkusena see , et sinna sobib H8 sokliga 35w pirn. Muidugi saab nii ka proovida, et võtad pirnide küljest stepslid ära, et ta ei anna voolu pirnidele ja siis vaatad kas töötab v mitte.
  13. markku
    markku New Member
    Eile õhtul avastasime,et tagatuli töötab ainult kui kaugtuled on peal,Selle pirni vahetuse suhtes,et peab ju eest kõik lahti kiskuma,aga seda eriti ei oska,sai vaadatud,seal sees mingid poldid mis kinni hoiavad.Või äkki tuleks ennem jalakondel ära võtta ja siis?
  14. Össs
    Össs New Member
    203
    lähituled peal ei tööta tagumine park ega stop kumbgi?
  15. markku
    markku New Member
    Jah,See lihtsalt ei tööta,vb hästi kergelt.Aga kui kaugtuled peale lükata siis töötab tagatuli super hästi.
  16. mar10
    mar10 New Member
    699
    viga on jah esitule pirnis. keera esimene gondel lahti, jalgade seda gondlit pole vaja maha võtta, ainult need 8 kruvi.
  17. markku
    markku New Member
    Hmm.Kus need kruvid asuvad?tean et ühed asuvad seal esimeses ratta koopas,seal on 6 tükki
  18. mar10
    mar10 New Member
    699
    no mõelge peaga, kui tallinnasse liigun tooge võrr minupoole ja läheb 15min
  19. markku
    markku New Member
    no eks vaatab jah
  20. Jan.
    krt uuri ja vaata rollerit, kunagi pead ju ära õppima midagi.. või sul pühib ema perset ka?
