Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? kui mõlk oli selline et sina seda ei märganud siis ei usu et ta segab sumpa tööd
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? mõlk suhteliselt suur mingi 15 cm pikk ja kuskil 5 cm lai kuid pole väga sügav kuid siisk. No niipalju, et panin suurema düüsi ja sättisin segu ja pöördeid ja panin varikasse 4 g rullid ja kollased vedrud sidurisse.. Ennem oli 5,7 rullid, kollased sidurivedrud stock sumpa ja oli ka suht hea minek.
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? Selles mõttes, et kui kellegil kogemusi kui sumpa leegitoruga miskit juhtus ja enam ei olnud nii palju võimu?
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? Mõlk segab korralikult, aga ma arvan et sul masin lihtsalt timmist ära, muud midagi.
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? väiksed mõlgid ei tee suurt sittagi halvemaks. mõlgi suuruse mõjuvus tööle sõltub sellest, kus see mõlk on. selge see et kui peenem osa on poolde kinni taotud siis ei funksi.
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? Variaatorit muidugi! Lisaks räägi mis masin, mis sumps ja mis sett masinal peal on.
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? masin on piaggio typhoon silinder: malossi sport karpa: 17,5 koonukaga ja vahele 110 düüsi ja karpa ujukambrist hakkas tilkuma, keerasin segukruvi põhja ja siis ei tilkunud enam. sumpa: stocki asendasin yasuni Riga millel leegitorul mõlk. variosse panin 4 g rullid ja vahel kollased sidurivedrud(camexis öeldi et need haakuvad midagi 6 000 paiku kuid ennem lugesin, et pidid haakuma 4-5 pealt) Ennem oli malossi sport /17,5 karpa 92 düüsiga ja koonukaga/ keegi toppis variosse erinva kaaluga rullid 5,7 ja 5,4 / vedrud stockid ja sumpa stock ja liikus ka üllatavalt hästi.
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? kerged rullid on. Ma ei tea küll kas typhoonil on short või long block all, long blockiga on hea sett - malossi sport, yasuni R, 5,3 rullid, medium survekas, kollased/punased sidurivedrud. yasuni R tahab korralikult pöördeid et tööle hakkaks. Pmt ma ise ka alles timmin masinat, endal ka vaja korralikult timmi saada, siis võin täpsemalt seti öelda, rullikud võivad veidi vale kaaluga olla(0,5g max mööda)
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? Kuidas vahet teha short ja long blockil? Selleks, et mootor pöördesse saada on vaja kergeid rulle ja need ongi ju isegi üleliia kerged?
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? Long block on apriliatel, piaggo nrg(uuem), gilera runner ning taolistel all, 13 tolli rattaga, vesijahutus. Eriti muud ei teagi, pole ise short blocki näinudki. Muidu üleliia kerged tähendab et on jõutsoonist möödas, masin on lihtsalt tuimalt pöördes aga jõudu pole et edasi kerida. Rasketega pole piisavalt pöördes ja ei jaksa edasi minna. Pmst kui liiga kerged siis kui kiirendada nii et sidur juba haakunud on(25kmh umbes lased gaasi maha ning lased pööretel veidi langeda) ning siis annad uuesti gaasi, ning mingi hetk pöördeid kogudes masinal tuleb korraks mõnus tõmme taha, siis masin on jõutsoonis. Kui peale seda kiirendades läheb masin edasi pöörde, pole masin enam jõutsoonis ning jõudu pole lihtsalt piisavalt enam et samasuguse tõmbega edasi rebida. Nati segane sai aga jamh.
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? Raskemad kindlalt, kui kohe võtta on mõned teised(5g juures) siis pane need prooviks, kuigi arvan et jäävad raskeks. Prooviks pane 4g ja 5,4 segamini.
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? Proovin järgi, aga ära teemat lukku pane ehk selle mõlgiga veel miski selgub.
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? See mõlk väga eriti midagi segama ei peaks, kui pole just väga hull. Enda yasuni R'il ka mõlk, vastu ratast käinud.
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? See sumbuti värk on sitt jah, sumbuti ja ratas on pmt üksteise vastu. Vahel ruumi pole.
Re: Kas mõlk segab sumpa tööd? Üldiselt ei tohiks see mõlk sul oluliselt midagi muuta. Sumpa töö on ju eelkõige summutada heli. Kui masin käib ja sõidab probleemivabalt, pole põhjust põdeda.
