ei osanud seda teemat kuhugi mujale panna... rollerix mbk nitro... plaan on panna rollule peale jawa 250cc mootor idee järgi mahub see ette jalgade vahele ära... pmst... kinnitused on kõige väiksem mure...... teine probleem on et tahax alles jätta originaal rattaid...... kas on võimalik aretada rolleri rattale kylge hammasratast... taha panen ma ilmselt jawa kiige sest variaator kaob sellise mootori puhul ära aretamist ja keevitamist on kyllaga... kevadex plaanin ka orig. gondlid kylge sobitada... eelkõige need kylgmised a... ja palju maxab mõne garaazi yyr..... sebix tervex talvex garaazi kus vaikselt nokitseda..... kõik huvilised ja head mõtted muidugi oodatud... praegu veel tegu ideega..... aga raha koguneb ja on suur huvi asi teox teha
mu arust kahtlane idee :? see tundub sama jabur, kui autole panna ekskavaatori mootor mina kyll oma aeroxit nii ei kohtleks. müü oma aerox mulle, saad mitu jawat.
ma ei saa aru kui keegi mõtleb midagi uut siis esimene asi kohe on vingumine.kui on idee ja tahtmine siis miks mitte ,ma tahaks küll näha lõpptulemust nii et ära põe tee ära
Tegelikult on asja ikka suht koht raske teha, sest raam ka ei pea vastu... Mootor võib hakata segama juhitavust..jne. Teiseks on see rolleri velje külge sa küll mingit hammakat ei saa panna... Parem ma jagan enda ideid...Talval plaanis teha pocketbikest rollu mootoriga dragster..Õigemini läheks raam siis kõvasti pikemaks ja jalakohad madalamale..Raamile tuleks mingid tugevndused ja asi jääks ilma amortideta või ette siis mingi ülim väike amort...
rollu raami tugevuses ma veel ei kahtle..... jalgade vahelt tuleb yx toru läbi panna... see aitab kokkuvajumise eest umbes nagu siin....' juhitavuse kohapealt ma veel ei tea aga kindel on see et raskuskese tõuseb kõrgemale.... aga kodaratega ratast ma taha siiski ei soovi... thax ikke rolleri rattad alla jätta
Hea idee võiks ta küll olla, aga usutavasti sul tuleb sellega probleeme, enne ja peale valmimist. Valmimise ajal tekib raudselt suur hulk küsimusi. Ja peale valmimist, kui sa sõitma hakkad, võid sa olla teistele liiklejatele ohuks, sest see mootor võib segada su mobiilsust. Aga räägi, kas sa paned niiöelda täiesti uue 250ccm mootori või tuleb 250+30ccm, kui jätad alles ka rollumootori. Huvitav, kas nii on võimalik?
Aga miks nu***da mingi pocketbike raamiga? Osta parem Kiesleri poolt kohe rolleri sprindiraam - http://www.scooter-attack.com/index2.php?lang=e
Ma tean küll neid raame aga mul lihtsalt garaazis seisab phmts..tutikas pocket..Ja seda pole raske ümber teha. Ei näe mõtet hakata ostma uut raami..
täna tekkis mõte et sebin kuskilt mingi teise raami... oma rollu vast jätan alles:;P... idee järgi olexin kaotanud sealt ka rollumootori.. sest kiik olex tulnud jawa oma
idee on hea aga kahtlen, et see väga hästi välja kukub aga jah proovida tasub alati anna ikka teada ka kui alustad ja pane pilte üles jne
hammakat on eriti lihtne veljele panna. lihtsalt tagumine piduriketas nahhui ja hammakale sobivad augud puurida.
