Lauriiii15 VW Corrado 1.8 118kw 1990
Discussion in 'Lugejate autod' started by lauriiii15, Sept 7, 2011.
  1. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    eks ikka hoian "bõmmadivee" poole jah, igal ühel ju omad lemmikud, kindlasti sul endalgi mõned.
    mulle lihtsalt meeldib tagavedu ja kõik. kahjuks lexust v mersut ei jaksaks ülalpidada (need mersud, mida jaksaks pole minu maitse) ning nissan silviad ja muud sellised on liiga kallid ja ebapraktilised. Seega minu maitsele kõige odavam tagaveoline on kahjuks v õnneks bmw
    ning corrado kohta pole ma midagi öelnud, mulle väga meeldib corrado, ülikõva asi, jama on see, et korralike on väga vähe alles ja eestis pole neid väga saada kah. Kohe päris kindlalt ei jää ma aind ühe margi juurde, kindlalt tahan igast audid ja vw-d jne jne ära proovida ;) ja kohe kindlasti ma ei arva, et ülejäänud margid on saast, niiet palun ära lao mulle sõnu suhu.
    ja ps. polegi närvis
  2. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Huvitav lugeda eespool kirjutatud.
    Aga nüüd natuke tuleviku plaanidest natuke, paari kuu jooksul võtan ette arvatavasti mootori swapi, hetkel valikus GTI 2.0 ja VR6.
    Enne talve lõppu arvatavasti läheb auto üle värvimisele kuna hetke värv suht si**asti peale lastud ja plaan asi korralikult üle teha, ning tuleb ka arvatavasti muudatus värvi kombose, ehk siis kapot katus ja pagasi luuk mustaks, hetkel siis kõik mis kapotist kõrgemal on must. Madaldus kohe kindlasti ja ka randiga velg (16" vast) ja kui nüüd õnnestub teatud isik kätte saada siis ka ette stange lisa.
    Sisustus tuleks sammuti üle käia, punaseks värvitud nuppud jms tagasi mustaks ning klaasid lasta uuesti toonida, hetkel olev kile suht rõve, tagumise klaasi kile all nii mõnigi suur mull.
  3. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Loom, jumala eest ära hakka seda mootorit vahetama ega mingi värvimisega asja rikkuma.
    Tee parem load ära ükskord ja siis on asi timm 8)
  4. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    See on niikuinii unistus, mis kunagi ei täitu. Pean silmas, seda teise moootri, värvimise jne. juttu.
  5. lauriiii15
    824
    Elame näeme :p
    Unistada ju võib, tegelt mootori swap vb juba varem kuna praegusele mootorile üks tahtja olemas ning uus juba leitud
  6. lauriiii15
    824
    Nii väike up, homme siis lähevad mõlemal pool õõtsa puksid vahetuse ning spido trossi saan kätte, sammuti peaks ka saama uue makki homme sisse koos paari muu lisa seadmega 8)
  7. lauriiii15
    824
    Nii, väike up üle pikka aja, vahepeal siis esisilla remont tehtud, spido korras, kässar funkab.
    Ja siis peale palka kasutatud rehvi ring alla (7-8mm mustrit), uus koonukas, plekkvlegede järgi (hiljem laiendamisele) ja arvatavasti ka vaatab miskise makki sisse (paariks kuuks piisab pandika omast küll) :p
  8. olliver
    olliver Member
    571
    Räägi palju kindlustust maksad ?
  9. uimpz
    uimpz New Member
    716
    ära küsi asju millele ei osata vastata :D
    aga muidu tänasest on mootor läinud ja varsti midagi pisut suurema töömahuga 8)
    Btw kuidas runner seisab ?:D
  10. lauriiii15
    824
    Viimati tegin kolmeks kuuks EI lepingu ja 24.80€ oli, JAH leping oleks 5€ odavam olnud
    Aga natuke uudiseid siis, mootori vahetus on kätte jõudnud, vana juba maas ja järgmise omaniku käes. Käiku läheb siis doonor auto kust pealt kõik vajaliku saan võtta, autoks siis VW Vento, mis mootor läheb, seda ma veel ei räägi, küll kunagi siis kuulete ;)
    Mõni pilt ka enne mootori maha võtmist, piltidel siis juba auto 4cm madalam ja koos stange lisaga :
    7cm hetke kõrgus siis, kuid peale talve lähevad alla coilid ja siis saab veel madalamaks
    Niipalju siis veel et paari kuu pärast raha koos et auto värvimise saata.
  11. olliver
    olliver Member
    571
    mille stangelisa sul on ja kust said ?
    Kas sinna löheb alla vento ja golfi Coilid ka W?
  12. lauriiii15
    824
    Corrado orig stange lisa ja VW klubi kaudu ühelt Rakvere liikmelt 15€ eest (ütleme nii et suht harva tuleb mõni müüki ning ostetakse kohe ära).
    Jap vento ja golfi omad sobivad, kuid uudiseid nii palju et detsembris läheb tellimus sisse ja jõuluteks Rokkori coiloverid all :p
    Kui huvi siis on saada ka golfi ja vento omasi, tuttikad ja pakendis.
  13. peremees
    stange lisa vastu maad ja ülejäänud auto nagu tank.....rõve ju.
  14. *Chris*
    +1 Ülirõve näeb nii v2lja; )
  15. olliver
    olliver Member
    571
    Paljuga coile pakud ?
    ja kas BOV installimisega probleeme ei tulnud,ja kas laaduriga töötav normaalsel?
  16. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Peremees ära näita enda kadetust, corrado palju kõvem pill kui mingi bumeri nässakas :roll:
    sideskirt pidi niikuinii veel tulema enne värvimist. (muideks tagumine stange juba sai vist uue kuue)
    Aga tahtsin omanikult küsida, et mis krt esituledega on juhtunud (stanges olevad) ?
  17. peremees
    ja nüüd tuleb kuskilt mingivend ajama et peremees kade jälle....tavaline.
    maitse asi,kui sulle meeldib mis ma teha saan.
  18. uimpz
    uimpz New Member
    716
    rohkem pidasin silmas seda miks peavad kõigil olema autod sama madalaks lastud kui mingil fedjal ?
    Nagunii talv tulemas niiet kas on mõtet seda praegu põhja peale lasta ?
  19. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Hah, päris odav kindlustus sul kurat, mul oli 3 kuud 88€..
  20. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    nohh, aga las pabistavad siis, nende endi valik ju, mis see sinu perset torgib, sa ära muretse nii palju teiste pärast ;)
