peremehe bmw 318is, 103kw, 1993.a.
Discussion in 'Lugejate autod' started by peremees, Nov 28, 2009.
  1. peremees
    :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
    järgmine kevad madalama rehviga kukub veel 2cm + siis saab coili ka veidi keerata,aga siis küll on kõik:D
  2. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    See pilt tuli kohe meelde
    Ei tegelt hetkel ka ikka väga madal :D
  3. rallitaja
    kas tavalise sõiduauto madaldamisel on mingi praktiline eesmärk ka või niisama feimi jaoks?
  4. peremees
    arva 3 korda.
  5. massu
    2,331
    Noo tegelt jäikust annab ta juurde seega kurvides peaks olema ta paremini juhitav.
  6. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    vaata et vastu äärekivi ei sõida muidu varsti läind see iludus:D
  7. massu
    2,331
    Hmmm, diisel tehasest ilma resota...vb, aga alla 91a. sellisel juhul. Uuematel siiski need olemas, eemaldatakse üldiselt, et jõudu juurde saada ning selle mitte olemasolu märkamine ei ole just väga keerukas.
    Hm...Minu arvutis on ka täitsa autodata olemas, VIN koodi järgi ütleb ära kas mul on USA style suunad? Noo tule taevas appi. Ainuke koht kust sa VIN koodi järgi saad lisavarustust teada on tehas (Eestis edasimüüjalt).
    Sinu wikipedia veab sind alt. Ja nüüd ootan sinu kiirete näppude vooru, et mida uut sa suudad välja googeldada.
  8. Kickass
    Kickass Member
    706
    Ilus masin aga see kollanesinine plekk annaks veel juurde:D
  9. peremees
    esindusest saad ainult sellise info:
    L801A GERMANY VERSION National version Germany/Austria
    mitte pole kirjutatud et sellel autol on us park ja sinised ventiilikorgid.nii täpset asja vaevalt kuskilt leiab....a poh jott mingi illuminati.
  10. peremees
    korra oli ka mõte,et plekid alla,aga ei ole ikka selline auto minuarust,kevadeks otsin küll midagi uut ja laia valukat.
  11. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    See et auto madal on ei anna jäikust juurde, jäikust annavad colioverid ise, on auto nendega madalaks lastud või kõrgeks, jäigad on nad ikkagi, niiet Feim ja stiil !! Ise olen ka madalate autode poolt, kuid mitte liiga madalate (kõige madalam punkt 5cm on hea).
  12. roximees
    roximees New Member
    530
    teglikult ikkagi coilidega on küll nii et mida madalam seda jäigem
  13. lauriiii15
    824
    :lol: :lol:
    Vaata nüüd seda pilti ja mõtle, mis saab kui sa auto kõrgemaks keerad :
    Mida kõrgmeaks auto keerad, seda rohkem pinge alla vedru jääb, ehk siis pigem on jäigem kõrgena kui madalana.
  14. peremees
    Noo tegelt jäikust annab ta juurde seega kurvides peaks olema ta paremini juhitav.[/quote]
    See et auto madal on ei anna jäikust juurde, jäikust annavad colioverid ise, on auto nendega madalaks lastud või kõrgeks, jäigad on nad ikkagi, niiet Feim ja stiil !! Ise olen ka madalate autode poolt, kuid mitte liiga madalate (kõige madalam punkt 5cm on hea).[/quote]
    madalam vedru reeglina ka jäigem.
    5cm madalaim koht on juba päris hull....
    muidugi kui sa sellise stangelisa paned nagu wv tüübid,siis pole autot madalaks vaja lastagi kui 5cm käes.
  15. roximees
    roximees New Member
    530
    Sa võid ju teha järeldusi pildi põhjal ja üritada loogiliselt mõelda,aga kahjuks sul see välja ei tule,sest siiski mida madalamaks keerad seda jäigemaks auto muutub, uuri natuke, mis loogikat sa leiad selles et kui auto keerad kõrgemaks seda jäigem, kus peaks asja mõte olema?
    Igatahes esimese lumega auto garaazi ära siis?
  16. rallitaja
    loogiks ütleb, et kui sa lased vedru eelpinget nii palju maha, et auto läheb madalaks, siis vedru on lihtsam kokku suruda ja amort hakkab põhja lööma. ei tea kas autodel on see asi päris nii ega tea üldse kuidas see ehitatud on ja mis asja te seal keerate, mul sitaks pohui ka.
    õiget madaldust tehakse siiski kogu süsteemi vahetamise, mitte originaali ühte või teise äärmusesse kruvimisega, see on vaese või lolli mehe madaldus...
  17. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    agaa coiloverid ongi ju süsteem madaldamiseks ja jäikuse saavutamiseks, mitte originaali kruvimine -.-
    originaalis küll sellistel coile pole
    ja vaese mehe madaldus see ka päris pole, vaese mehe madaldus on pigem vedrude lõikamine.. siis coilid ja siis bäägid
    ja minu teada nii vanal autol ei anna originaale küll väga kruvida mingisse asendisse vms
  18. ennokas
    ennokas New Member
    431
  19. grip
    grip New Member
    218
    Kelle bemm see on ? Nägin Põlvas natukene aega tagasi.[/quote]
    See on bemmi klubist, kasutajanimi tal DCshoes.
  20. peremees
    siinsamas foorumis ka tal kasutaja.
    esha
