Ei hakka uut teemat tegema, aga endal taoline probleem. Panen ise rollerit elektridrelliga käima ja siis läheb ilusti, aga kui tahan akudrelliga panna, siis ta hakkab podisema ainult ja korralikult tööle ei lähe. Kickist läks ka kunagi tööle enam vähem, aga miks ta akudrellist ei lähe ? Või mis üldse viga on, et ta läheb tööle suurtel pööretel.
Kompressioon nõrgavõitu, või segu pole piisavalt rikas et kergelt läheks külmast peast. Akudrell nõrgem, selle pärast.
Kaua selle camex-iga läheb nuh.... (tavaliselt)?. Kas ma pean veel ootama et nad mulle arve esitaks? või olen ma ise nii saabas ja aru ei saa. Mailile tuli ainul tellimus. ja nüüd olen juba 2,5 päeva ootanud, kaua neil läheb sellega? Ei mõisteta et kui tellitakse siis on järelikult häda käes. õvi nuh on neil tõesti nii kiire koguaeg seal?
Keera tühikäiku peale, kasuta toorest või las keegi annab gaasi käiates. 2t või 4t? Ma pakuks et rõngad õhtal.
2t, käima peab panema gaas põhjas. Külmalt peab käe panema karpa ette korraks, et bena peale tõmbaks.
