aerox ei käivitu elektri starterist.
Discussion in 'Help!' started by Miikk99, Oct 23, 2011.
  1. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Ei hakka uut teemat tegema, aga endal taoline probleem. Panen ise rollerit elektridrelliga käima ja siis läheb ilusti, aga kui tahan akudrelliga panna, siis ta hakkab podisema ainult ja korralikult tööle ei lähe. Kickist läks ka kunagi tööle enam vähem, aga miks ta akudrellist ei lähe ? Või mis üldse viga on, et ta läheb tööle suurtel pööretel.
  2. Z0ne
    Kompressioon nõrgavõitu, või segu pole piisavalt rikas et kergelt läheks külmast peast.
    Akudrell nõrgem, selle pärast.
  3. Miikk99
    Miikk99 New Member
    163
    Kaua selle camex-iga läheb nuh.... (tavaliselt)?. Kas ma pean veel ootama et nad mulle arve esitaks? või olen ma ise nii saabas ja aru ei saa. Mailile tuli ainul tellimus. ja nüüd olen juba 2,5 päeva ootanud, kaua neil läheb sellega? Ei mõisteta et kui tellitakse siis on järelikult häda käes. õvi nuh on neil tõesti nii kiire koguaeg seal?
  4. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Soojast pärast ka akudrelliga ei vea, pmst tahab suuri pöördeid saada, et käima minna.
  5. Z0ne
    Keera tühikäiku peale, kasuta toorest või las keegi annab gaasi käiates.
    2t või 4t?
    Ma pakuks et rõngad õhtal.
  6. ennokas
    ennokas New Member
    431
    2t, käima peab panema gaas põhjas. Külmalt peab käe panema karpa ette korraks, et bena peale tõmbaks.
  7. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Siis kui kätt õhuvõtu ava ees hoidma pead on viga magnetklapis (automaat toores)
  8. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Mul juhtmed läbi lõigatud ja suhteliselt savi ka sellest, seda ma teadsin ise ka :D
