Mis õhufilter on kõige parem panna, peale originaali`?
Discussion in 'Soovitused' started by Rolluf2nn, Nov 6, 2011.
  1. Rolluf2nn
    Rolluf2nn New Member
    20
    Tere.. Tahaks siis rollerile mingi muu ägeda õhufiltri pele aretada. Milline õhufilter sobiks peale peale originaal õhufiltri?
    Kas selline poleks mitte paha ? http://www.cn-parts.ee/index.php?option ... 09&lang=et
    Osad inimesed räägivad, et kui sellise panen läheb mootor kiirelt hõredaks. Soovitage mulle sealt lehelt midagi muud , kui teie arust ka see õhufilter ei sobi.
  2. Italkit
    Italkit New Member
    144
    millist õhufiltrit sa mõtled ? ütle parem nimi.
    ja ega see koonukas nii hull asi ka ei ole , et kohe mootor hõre.
    otsi mingi kinnisem muidu võib kiiresti vett saada.
  3. Z0ne
    Traatkoonusega läheb küll väga kiirelt hõredaks, eriti kui ei kasuta spetsiaalset õli, umbes sama hea kui ilma õhufiltrita sõita.
    Kui võtta, siis kindlasti kvaliteetne svammfilter, peale kanda korralik kogus õhufiltri õli ning üleüldse hooldad iga mõne aja tagant.
    Mina ise soovitaks näiteks Malossi E5 kinnist.
    Koonukatega on see mure et need lärmavad, vajavad suuremat düüsi(rohkem õhku pääseb läbi, suurem benakulu kah) ning vajavad pidevat hooldust.
    Muidugi on ka praegu see mure et eri filtritel on eri suurusega kinnitused. Räägi mis masin sul on.
  4. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Heh ma panin traatkoonuka, ei vahetanud düüsi ega midagi. Tulemus on et olen jalamees :lol:
    Parem jäta jah originaal, kui koonuks siis malossi e5 kinnine või mingi muu sarnane koopia. Ja suurem düüs ka kindlasti.
  5. Rolluf2nn
    20
    Mul on Peogeot speedfight. Ise mõtlesin ka svamm koonukat aga see saab märjaks vihmaga ja kuival ilmal saab igasuguse muu jamaga kokku.
  6. Rolluf2nn
    20
    Kas kui panen malossi e5 siis kindlasti suuremat tüüsi vaja?
  7. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    oleneb kinnine või lahtine ja kas praegu timmis on. Kui praegu timmis ja paned kinnise siis pane 5 ühikut suurema kui lahtine siis võid 8-10 ühikut suurema panna.
  8. Rolluf2nn
    20
    Okey. aitäh. Millega võiks stock-is rollri tuunimist alustada, mootoripoolepealt? Et oleks jõudu ja samas ka kiirust? Rolleriks siis Peogeot speedfight.
  9. Rolluf2nn
    20
    Koonuka ja tüüsi muudan kindlasti ära, mida võiks veel teha?
  10. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Koonukas ei anna midagi juurde, no ainult küttekulu ja lärmi aga no kui tahad kiirust ja tippu siis sport sumps kindlasti
  11. Z0ne
    Svamm koonukas saab kokku, traatkoonukas laseb läbi.
    Sinu valik, kas pesed koonukat või ostad uusi silindreid.
    Kui tuunida tahad, alusta kindlalt sportsummutist, annab kõige rohkem algselt juurde 2 taktilisel masinal, hiljem võib vaadata ka suuremat karburaatorit(oleneb mis praegu peal on), suurema kubatuuriga silindrikomplekti, variaatorit ja muud sellist.
  12. MJbike
    2,509
    Ennem sumpa osta tasuks otsustada kas vahetad hiljem silindrit kah. Kuskil oli rolleri tjüünimis teema kus tüüp rääkis, et mis ja kuidas mõjutab ja kas tasub panna, soovituste või õpetuste rubriigis.
  13. Rolluf2nn
    20
    Masin vist 4 takti. Pole kuskil netis samasugust peogeot speedfighti näinud. Välimuselt on nagu freedo 4 aga mootor peogeot ingli silmad ees.
  14. MJbike
    2,509
    on ta siis freedo neli või speedfight
  15. Rolluf2nn
    20
    Speedfight ikka aga välimus identle kondlite poolest.
  16. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Mul praegu stock filter.. seest kummi julla ära võetud ja see ka, et raamist õhku võtaks ning puuritud 2 auku juurde... siis kui paneks kinnise malossi e5-e kas peaks panema suurema düüsi ka :roll:
  17. MJbike
    2,509
    5 ühikut suurema võiksid panna.
  18. Z0ne
    Enamus juhtudest on ikka selline, kui pikemat aega sõita lahja segu ja õlitamata traatkoonusega.
  19. Z0ne
    Seda enam.
    Raamist ei võta õhku, enamus rolleritel on see mõeldud katalüsaatori põhimõttel ikka.
    malossi e5'ga vaja kindlalt suuremat düüsi.
    Näide: Minu masin ei teinud eriti välja kas oli kinnine e5 või puudus täiesti õhufilter, tänu sellele ka kaotasin e5'e ära.
  20. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    pane võimalikt suure sisemusega svammkoonukas, kõige parem.
