carl-i TGB 303 R Hawk.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by carl1452, Oct 14, 2011.
  1. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    Re: carl-i TGB 303 R Hawk,küsimus.
    gaasitross sai siis ära lõhutud kuna sellel on mingi haige süsteem kust läheb 2tross ja siis sealt poos kinni aga lahti võtmise käigus läks katki,võite uuut pakkuda ei pea olema 2otsaga kuna nkn ise õlipumpa ei kasuta.
  2. carl1452
    1,066
    kui keegi tahab võib vahetust ka pakkuda:)
  3. carl1452
    1,066
    nii talveks vist saab uued gondlid,tahaks mingit huvitavat värvilahendust teha ka,nii et pakkuge.ja millega plast detaile ültse hea värvida?
  4. carl1452
    1,066
    siis selle nädalaga sõitedud 300+km ja masin toimib ilma tõrgeteta:) kui tekib küsimus et miks sõita nii palju nii külmade ilmadega siis aitasin sõpra:D
    talvel raha saab siis airsal 70cc silku peale mida vaja puurida 47mm peale aga kas orig väntvõll peab vastu?:D
  5. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    airsal 70cc on alu silku, mida minuteada ei puurita?? :roll: lisaks, airsal 70cc peaks stockis olema juba 47,6mm..-kuidas väiksemaks puuritakse? :lol:
  6. carl1452
    1,066
    mina tean nii palju mis eelmine omanik silku kohta ütles et see 70cc, hetkel asi 46 ja natuke peale ,ei oska õelda kas puuritakse.
  7. Possible
    1,411
    siiani tean, et alu'si ei puurita ja minu airsal 70cc oli 47,6mm igatahes
  8. carl1452
    1,066
    vb siis see mingi 50 aga ull sport ,ei tea eriti ei jaga veel neid silkusi ja asju.
  9. carl1452
    1,066
    nii siis päris palju vahepeal sõidetud .siis läks väntvõlli laager läbi üheltpoolt ja hakkasin mootorit pooleks võtma ja murdsin ühe blokipoole katki.
    nüüd selgus et pühapäev või esmaspäev saab kätte uue bloki milel natuke vaja teha aga arvan et saan hakkama ,ennem ei kirjta mis uuel blokil viga kui kätte saan ja asi kindel siis tulevad ka mõned pildid:)
  10. carl1452
    1,066
    kahjuks enne 4jaanuari plokki ei saa:(
    aga siis teen masina korda ja tahaks mingi teise mootoriga masina vastu vahetada:) morinidest juba aitab.
  11. brain14
    brain14 New Member
    590
    tee pilte ka suht jura vaadata teemat kui pilte ple.
    Aeroxi gondli saad ilusti sinna panna kui oskad klaasriide ja asjadega möllata.
  12. carl1452
    1,066
  13. carl1452
    1,066
    masinale siis nii palju uuendust et tuleb 50cc metrakit silku mis on vähe sportlikum ja peaks tagale saama.
    plaanis teha stuntbar ja soetada tagatuli .
    gondleid masinale vist ei tulegi jääb ainult nii palju et esigondel tulega ja spidogondel ja sisemised gondlid .(ei tea kas nii saab arvele ka ta võta?)
