Skeleton02 Wonjan ZN50-A 2010
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by skeleton02, Aug 2, 2011.
  1. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    :D okei. kui nii arvad.
  2. sassis
    sassis New Member
    230
    huj ongi masin tema oma .See on Yamaha ju seal pildil ?
  3. rallitaja
    10 päeva tagasi oli stock pilli pilt. never ever ta ei hangi nii kiirelt sinna teist mootorit, teisi velgi, teisi pidureid, firmakat väljalaset, ei jõua teist paintjobi teha ega yamaha kleepse peale panna....
    see on 100% võõras pilt!
  4. skeleton02
    995
    okeiokie õrritasin, aplaus rallitajale, kes sai pihta:)
    aga tegelt masin poob ja ei taha külmast peast käima mina, või noh üleüldse, 4-da käiguni minna ei jõuagi, milles asi? kolvirõngad ?
  5. rallitaja
    ilmad on juba jahedad, mis tähendab et see on normaalne selle masina puhul.
    need paistavad olevat tehasest lahjapoolsele segule häälestatud ehk siis säti karbussi (düüs, nõel) ja peaks saama paremaks...
    muidugi eeldusel et kõik muu on ok!
  6. skeleton02
    995
    Homme sätib siis düüsi ja nõela paika, vaatab kuidas jääb, aga no piinatud pole masinat jne, ligikaudu 6500 aint läbisõit , korralikult hoitud ka, siis ei tohiks midagi muutuda ju... aga jahm. külmade ilmadega tuligi probleem.
  7. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    sina oled see kes käis selle jubeda aparaadiga Olustveres ? :D
  8. skeleton02
    995
    problem ? :D olen jahm, aga hommikul juhtus selline asi kui kooli hakkasin minema, ei läinud tööle. :D
    võtsin siis kondlid maha ja hakkasin düüset ja segukruvi näppima, ja noh, nüüd töötab :p tänud rallitajale ! :)
  9. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    tegelt ma sain ka juba ennem võrreldes aru et see pole sama masin:D
  10. sassis
    sassis New Member
    230
    Said we ? Kaua nuputasid ?
  11. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Vähe juba alguses oli erinevust märgata.
  12. sassis
    sassis New Member
    230
    :eek: wow
    EDOT: Miks ta sul siin on ? kas ta Lugejate rollerite all ei peaks olema we ? on ju mopeed 50cc nagu rolleridgi
  13. skeleton02
    995
    vahetpole kus on, täna siis juhtus selline asi,et masin oli harkjala peal, pandi tööle ,et timmida natukene segukruvi jne, siis 1 käik siisse ja voilaa, keti tõmbas esimese hammaka külge puntrasse, sellega kaasned bloki purunemine, siis see hammaka ees olev rauast/alumiiniumist junni 3-ks jupiks, ketikaitsme kinnitused puru, oijah, talvel vist uus mootor..
  14. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Tubli!
  15. m3hka
    m3hka New Member
    37
    üks kaks viis vahele!
  16. skeleton02
    995
    kui saan sobiva hinnaga ja korras atm vms 125cc vahele, siis ikka :)
  17. henri115
    henri115 Member
    498
    160cc parem 8)
  18. skeleton02
    995
    ma ei tea, rekkamootor parem vist ? või lennuki oma ? ära üleliia paku, see peaks vahele ka istuma
  19. henri115
    henri115 Member
    498
    160cc istub ka kuigi see oli rohkem naljana mõeldud.
    http://www.atmracing.ee/?lang=&tk=74&prod=15
  20. skeleton02
    995
    mootori hind on suurem kui võrri hind :D:D
