Keeway F-act 70cc 2006. Sädet ei ole. Need a help!!!
Discussion in 'Help!' started by dima1234, Sep 21, 2011.
  1. dima1234
    dima1234 New Member
    83
    Selline probleem ,et siis sädet ei ole.Sai proovitud teise küünlaga ikka ei ole.Sai teise ajuga proovitud ikka ei ole.Pisin näppu piibu sisse ikka mitte midagi.Viimati kui sõidsin siis jätsin lihtsalt garazii seisma ja peale seda pole tööle läinud sumps lendas kah alt ja jahutuse tiivik tuli kah lahti ning ma ei tea kas kruvid kukkusid maha või siis kahjustasid kuidagi seda kuigi sõitsin ikka ilusti garazii ära.
  2. Z0ne
    Arvatavasti mähised pekkis, või mõni juhe lahti.
  3. dima1234
    dima1234 New Member
    83
    Mõtlesin kah sama.Aga vaatab proovib teist eks näis siis mis juhtub
  4. dima1234
    dima1234 New Member
    83
    sai siis mähis ära vahetatud ikka ei toimi.Sai siis atmracingult mingi relee.See relee on tulede gondli all ja kui ma tema oma peale panin siis see läks kuumaks aga sädet ikka ei saanud.Milles või prooblem olla? juhtmestik kah üle vaatatud!
  5. wwatu
    wwatu Member
    753
    pingeregulaator, küünal, süütepool ? :D
  6. dima1234
    dima1234 New Member
    83
    No aga kui ma nüüd proovin teisi asjad ära ja ikka ei ole siis võib arvata ,et mähis on sittasti pandud.
  7. dima1234
    dima1234 New Member
    83
    Nii sai siis stenolingist tutikas mähis peale pandud ning.Pani peale ilusti ära.Roller läks isegi korraks tööle madalatel pööretel ning kohe kui gaasi andsin suri roller välja ja peale seda kadus mähis ära.Idee järgi võib viga olla ajus, pingeregulaator, või siis süütepool.Aga mis te arvate kus võib mingi kala sees olla?
  8. Karpa
    Karpa Member
    157
    Mähis kadus ära?
    Proovi teist süütepooli, vahel võib viga olla ka küünlapiibus/juhtmes.
  9. Fox16
    Fox16 New Member
    83
    Juhe lahti,ei tasu kohe mähiseid näppima hakkata kui pole juhtmuid üle kontrollidud!
  10. Z0ne
    Alati pole juhe süüdi, sõbral tegi vigane CDI mähistele otsad.
  11. dima1234
    dima1234 New Member
    83
    No nii roller käib ajus oli viga.Aga kui töötab siis nagu jätaks vahele.Ja gaasi põhja pannes jättab päris mõnusalt vahele ,et milles viga võib olla.Ja kuidas asi paika saada?
