Probleem rolleriga
Discussion in 'Help!' started by stellavend, Dec 4, 2011.
  1. stellavend
    stellavend New Member
    Puhastasin rollul karbussi ära, panin kõik enda arust õieti kokku ja peale. Panin tööle ja kui panen gaasi põhja siis on nagu töötaks kohapeal, gaas täiesti maas. Ehk siis gaas ei lähe põhja. Tööle läheb ka ainult siis kui gaasi põhja panen. Tross on täiesti korras, karbussi juurest näen ka, et gaas läheb põhja. Palun aidake!
  2. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Seleta t2psemalt. Kui sa gaasiga mängid kas pöördedt õusevad või jäävad tühikäigu peale?
  3. stellavend
    Tõõtab ainult siis kui gaas põhjas, maha lasen siis kohe sureb välja
  4. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    keerasid tuurid alla ? või tross ei ole korralikult karpa peal ?
  5. stellavend
    tuurid täiesti peal, tross täiesti korras (karpa juurest näen, et gaas läheb täiesti põhja ka)
  6. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    pigem arvan ma et segukruvi timmist väljas ,kui sa muidugi selle karpa puhastus käigus välja võtsid.
  7. Z0ne
    Segukruvi ei mõjuta nii hullult, et masin alla 100% gaasi ei tööta. Õhupuhasti/filter peal tagasi? Kui enne üldse oli.
    Ma pakun et midagi sai valesti kokku pandud.
    Sõbra keeway'le sai nalja pärast 145 düüs pandud, absoluutselt pöörde ei läinud, gaasi pidi ka korralikult peal hoidma et tühikäik oleks. Lõpuks vend lükkas iga valgusfoori tagant hoo sisse masinale. Ehk unustasid düüsi tagasi panemata vms? :D
  8. stellavend
    Tere jälle, sai siis karpa lahti võetud ja kõik tundus korras, panin peale ja algul töötas kenasti, sõitsin mingi 1 km, pöörasin ringi ja kohalt ära ei vea lihtsalt. Pean hoo sisse lükkama ja siis hakkab minema. Õhupuhasti oli ka vett täis imbund, kõik kuivatasin kenasti ära ja ikka sama jama. Segukruvi keeramine ei aitand ka midagi. :|
  9. MJbike
    2,509
    sul koonus või stock? Sa võid nii proovida et paned stocki peale ja siis vaata kas läheb pöördesse kui ei siis pane koonus ja vaata kas läheb siis saad teada milline segu. Mul oli sama mure, öeldi et mu setiga ja stock filtriga peaks düüs olema 92. No panin peale ja sitagit ta pöördesse ei läinud, siis panin koonuse näppisin nats segukruvi ja kõik oli timm.
  10. Z0ne
    Ülirikas segu või variaator lõppu kiilunud.
  11. stellavend
  12. MJbike
    2,509
    automaat toores.
  13. stellavend
    Nüüd on hoopis vastupidine probleem. Kui gaas maas on ja käivitan, siis lubab aga tööle ei lähe. Kui gaasi põhja panen ei luba enam. Ja avastasin sellise asja, et seal variaatori kaanes on mingi auk, kus käib 1 plastik junn ees, aga mul see kadunud. Kas see võib ka mõjutada?
  14. stellavend
    Kus see automaat toores on ja milline välja näeb? :D Kuskilt lugesin, et automaat toores on siis kui karpast tuleb juhe välja. Mul tuleb sealt 2 juhet välja. Siis vist on automaat toores?
  15. Z0ne
    Must piklik julla mille otsast tuleb 2 juhet välja.
    Väga kergelt ära tuntav.
    Kui leian panen siia ka pildi.
  16. TUUR
    1,137
    Kui õhufilter ühe korra vett täis läks, siis läheb ta ka 2. korra.
    Korralda asjad nii, et filter märjaks ei saaks, siis hakkab ehk asi toimima.
  17. stellavend
    Nii, sain vist automaat toorese korda, läheb tööle ilusti, algul läheb kohalt ära täiega hästi, pööran kuskil ümber ja lihtsalt kohalt ära ei vea. Lükkan hoo sisse siis hakkab minema ja liigub kenasti. Segukruvi timmisin igatmoodi,aga ei aidanud. Düüsid kõik korras jne :S Äkki on variaatori rihm kulunud? Ma ei tea milline see korralik rihm on, aga mul näeb see välja selline: http://www.upload.ee/image/1897931/IMG_3245.jpg Mis arvate, on vaja välja vahetada?
  18. MJbike
    2,509
    rihm on Sul korralik aga järgmine kord pane sinna mingi skaala või tikutoos kõrvale siis parem arvestada. Vaata rullid üle ehk need liiga rasked.
  19. Z0ne
    Lampi peale esimest kiirendust ei liigu, siis pole rullid tavaliselt(on võimalik et variaator kiilub kõrgemasse asendisse)
    Proovi kas segu viga - käima, automaattoore juhtmed lahti ning proovi. Kui töötab paremini siis on segu viga, kui ei siis variaatori. Rihmas asi ei ole, väga peenikese rihmaga(peenikeseks kulunud) läheb lihtsalt masin kõvasti pöörde.
  20. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Kui külmtoores ei tööta , mis se rolleri miinused siis on ?
