Keeway matrix
Discussion in 'Help!' started by Magnus68, Dec 5, 2011.
  1. Magnus68
    Magnus68 New Member
    7
    Selline mure on et sõitsin rolleriga ja järsku lõi pöörded põhja ning kui koju jõudsin ja variaatori lahti keerasime oli jahutustaldrik katki.
    Sain ka teada ,et eelneval omanikul oli olnud sama asi.
    küsimus selles , mis võis seda põhjustada?
  2. Z0ne
    Kuidas ta katki on? Lihtsalt keerleb peal? Pooleks? Täiesti kusagil teises kohas? Ehk pani lihtsalt mutter leebet otsast ning jahutustaldrik tuli maha vända otsast. Selle peale hakkas rihm libisema.
  3. Magnus68
    Magnus68 New Member
    7
  4. Z0ne
    Väntvõlli otsast ära tulnud ning jahutuslabad vastu variaatorikaant ära lihvinud. Mutter oli veel väntvõlli otsas kui lahti võtsid?
    Ma ise paneks juba uue, sest niimoodi hakkab värisema masin, jahutustaldrik tasakaalust väljas.
  5. Magnus68
    Magnus68 New Member
    7
    Uus lähebki juba täna peale :D
  6. Magnus68
    Magnus68 New Member
    7
    Ok nyyd on uus mure.
    tuli välja et jahutustaldrik tuli sellepärast ära et väntvõlli ots on sile ja see mutter mis seda kinni hoidis tuli lihcalt ära.
    kas nyyd tuleb terve võll ära vahetada?
  7. Z0ne
    Jah.
    Või kui on piisavalt väntvõlli alles(ning ainult mutri keermed on läbi) siis saaks ka uued keermed teha, ning uue mutriga asi püsiks veel natukest aega.
  8. Magnus68
    Magnus68 New Member
    7
    sealsaaks aga seal kus jahutustaldrik käib on osa nuutidest ka läinud
  9. spirit
    spirit Member
    337
    Kui nuudid läinud, siis vaja uus väntvõll panna. Kui paned uue, siis parim viis, et sama Probleemi uuesti ei tekiks, on mutter dünamomeetrilise võtmega õige jõuga kinni keerata.
  10. Magnus68
    Magnus68 New Member
    7
    kas keegi saaks mulle sellest väntvõlli otsast pilti saata?
  11. Magnus68
    Magnus68 New Member
    7
    Palun teema lukku panna :)
