Probleem siis selles, et kuradil jääb gaas peale. Nimelt sõites gaasi põhja lükates käib nagu selline nõks ja siis jääb peale, tee mis tahad maha ei saa enam, siis lampi läheb maha jälle. Karpa juurest on kõik korras, vedru on korras kõik on hea, milles võib viga olla? Äkki on kellegil sarnane probleem olnud, vahest on mõni trossi kiud katki kuhu taha jääb tross kinni? Pole lahti kiskund seda veel, alguses jäi mõnikord peale, nüüd ei saa kodunt minemagi nii, et juba gaas põhjas poleks ja masin rebiks. 70cc racinguga pole just kõige mõnusam tunne :lol: Andke nõu sportgaasi kohta ka, mis see täpsemalt teeb üldse?
SR-R gaasitross on suht pask,väga kergesti lähevad läbi. Ega muud ei aitagi,kui osta uus. Sportgaasi eelis ,et on lühema käiguga ja gaasirulli tuleb vähem keerata. Apriliale muidugi keeruline panna,kuna aprilia gaasitross hargneb kaheks ja üks ots reguleerib õlipumpa.
Ise läksin alguses ikka lihtsamat teed pidi ja õlitasin trossi ära. Ja enam ei jää peale, nii olen teinud ditechi kui ka kymcoga...
Omal sama teema, karpa juurest tundub korras, vahepeal käib gaas jube raskelt, ning 90% kordadest jääb ka peale. Üks laks juba selle pärast kirjas. Uus tross, sama teema. Ma pakun et rutska viga mul ka, sealt käib mingi nõks läbi.
Jah, vot see sama nõks ongi mul ka, siis ma kohe uut trossi ostma ei kiirusta, äkki saab vanaga läbi.
Kõigepealt õlita trossi kõri otsad ära, pane julgelt õli. Siis võiks vaadata ega rutska all mingit pori ei ole vms mis võiks rutska liikumist takistada. Tseki et tross oleks ühtlane, et kuskil liigendi kohas liiga suurt jõnksu sees poleks. Suvel oli sama deela, 70cc smiga, mul jäi suht harva peale aga ehmatas ikka ära küll. Kui probleem iseeneslikult kaob, siis soovitaks ikka üle kontrollida asi. Jõudu tööle.
Mul jääb ka muideks peale, aga mul siuke värk, et kui sa gaasi väänad ja siis käe rutska pealt ära võtad siis jääb aga kui nagu käega väänad ja tagasi lükkad. siis tundub nagu oleks korras olevat.
Siis võib olla vale gaasi tross sees (sõbral ostsime ka uue, vale jämedus vms oli ja j2i ka peale nii, et pidid k2ega maha keerama, panin sellep2rast laksu isegi
