Küünal . / LUKKU !
Discussion in 'Help!' started by sparc0, Dec 30, 2011.
  1. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Tere , probleem selles et kui ma täna ohtul rollerit vaatama läksin ,
    küünla maha võttes , oli küünla tagune õline või kuidagi umbes nagu siin --> http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark ... talog.html
    1-3 oli mul kindlasti samasugune , aga et mis võib viga olla , et ta nii õline , säin isegi käe peale jooniseid teha :D tegin ühe pildi ka . Asi siis selles et ma ei saa mootorit ni või na käivitada , sest mootor kohvi , rõngad hõredat vms . mdea täpselt. a jh , endal NGK c7hsa !
    Et siis kuna enne uue õli vahetust küünal muidu ei olnd nii õline , või mdea :D
    Jagage , et milles võib viga olla , ja mis se rikkub :D
  2. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Re: Küünal .
    Asi selles, et kui silinder hõre ja rõngad ei pea, läheb õli üles ja küünal saab õliga kokku. Ega ta sul ei tahma?
  3. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Küünal .
    Eem , kas sa mõtled kui rollu tööl või mida :D ? no igatahes sain suure pikka k2iamise peale rollu k2ima aga siis tli sumpsist suht noh , tossu ,
    aga hullult jõhkralt ei tlnd , aga märkav oli siiski . või kui küünla mõtled siis , ta ei tahmanud , aga määris jubedalt :D mul on üks pilt tehtud kuidas ma seda
    küünla tagu osaga k2e peale määrisin :D
  4. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Re: Küünal .
    Asja lahendab ära uus silindri komplekt. Kui ta sul juba "kohvi" on, mis sa tast enam ootad?
  5. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Küünal .
    Ma ei tea kas just kohvi , sest mulle öeldi et kolb ja rõngad hõredat . silku ikka per**s ei ole :roll:
  6. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Re: Küünal .
    siis pane uued rõngad kolvile.
  7. Z0ne
    Re: Küünal .
    Rõngad jah läbi, õlirõngas kah siis läbi.
  8. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Küünal .
    mingi õlirõngas on ka kolvi peal ?
  9. Z0ne
    Re: Küünal .
    Jah, 4 taktilisel masinal on kolvirõngastest allpool ka õlirõngas.
  10. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Küünal .
    se spiraali tüüpi :D ?
  11. Z0ne
    Re: Küünal .
    Täpselt.
  12. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Küünal .
    ehk siis kui on hõredad või läbi siis se kõik mõjutab mootori töötamist/tööleminekut :D jh ?
