Possible CPI Aragon 70cc MHR 08.a Minarelli LC. MÜÜÜA!!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Possible, Jun 3, 2010.
  1. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    Re: Possible CPI Aragon 50cc 07.a Minarelli LC.
    Väike garage koristus, siis mõtlesin, et klõpsan hetkeseisust ühe pildi:D:D
    see plokk mis praegu all on ajutiselt sellejaoks, kui on vaja liigutada rollerit ühest kohast teise:D kevadel läheb see ühe oliver spordi raami peale, mis kuuris vedeleb:;D
    muidu pole väga vahepeal toimund, leiutasin cpi pidurikonna roxi süsteemi külge ja alustasin roxi velje lihvimist;P:D
  2. try all
    try all New Member
    821
    ma teen ise alguses, sitasti läheb siis lasen kellelgi kes oskab uuesti teha:D[/quote]
    lihtsam on ükskord ja ilusti teha , mitte mitukorda , raha läheb kokkuvõttes vähem ja sa ei pea 2 korda velge lihvima :)
  3. Possible
    1,411
    koguaeg pole ka mõtet lasta kõike ära teha, võiks midagi ise ka õppida tegema
  4. henri115
    henri115 Member
    498
    +1
  5. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    kena motoroller on sul :D edu sulle ja paksu rahakotti :D
  6. Possible
    1,411
    tänud:p
    ainuke mis puudu praegu ongi paks rahakott:D
  7. -siim-
    -siim- New Member
    435
    ei tea. veoka sarja akrüül pandakse purki. seal on sees ka lakk. lasin panna ferra punase purki, et värvida autol suppordid punaseks:D( ei viitsind püstoliga lasta).
    üldtulemus tuli hea. 4kihti värvi selga. et kriime näha poleks.+ nonde spreide puhul on hea see, et on liblik pirserdav ots(võin kirjutada ka valesti).
    kuid. kui oled kiire ja osav vend. värvid sa gondlid+ veljed+kaaned 2 päevaga ära. kolmas päev kuivamist. endal läks aega roxi gondlite ettevalm+krunt+värv 2 päeva. esimese päeva õhtuks oli gondlid ja veljed krundiall. järgmine päev krundi lihv ja värv. endale läks vähe maksma. ehk värvi + laki raha.kuid eeltöö on marunõme(kumerad pinnad).
  8. Possible
    1,411
    roxi velg muidu peaaegu lihvitud suuremad pinnad kõik, need kodarad seespoolt ja muid kitsaid kohti on suht jura lihvida, need teeb minidrelliga vast, panen mingi pehme traadiga harja või lihvketta külge.
    esivelge ka väga jura lihvida, see on selline krobeline (stock värv jms)
  9. -siim-
    -siim- New Member
    435
    80 paber kätte ja nühkima:D seest poolt pole vaja nühkida(ehk sellised kohad,kus värvi kvaliteeti ple näha). enne krunti teed tolle pinna ntx nitroga or somthing kokku. (õrn kiht) ja jääb vabalt sinna ka krunt kinni.
  10. Põrguvärk
    1,683
    80 paberiga matistada? Milleks kasutada nii jämedat paberit,kas tööd on veel vähe,et seda peab endale juurde tegema?
    Kui siin keegi oskab nõu anda siis on see Kickass,niiet küsige temalt.
  11. Possible
    1,411
    ma nühin 120-150 vesiliivakaga, too tõmbab ilusti matiks, ega jäta jutte.
    seestpool ma teen ka ikka, kui tegema hakkasin siis üritan juba korralikult teha..
  12. Possible
    1,411
    andsin esivelje lihvimisel alla, see nii krobeline ja sitaks kitsaid kohti, et ei viitsi nühkida, läheb liivapritsi...
    E: proovisin minidrelliga teha (traatharjaga) velge, aega läheb, aga ikkagi saab vist ise ära teha:p
  13. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    kuna mingi jutt oli rekkavärvist, siis võib kuradi lihvimis kettaga kah rellakaga lasta:D:D:D
  14. ThePower
    ThePower New Member
    490
    palju edu sulle sellega ! märk
  15. Possible
    1,411
    edu läheb vaja:p muidu on veljed lihvitud peaaegu, korra peab veel liivakaga üle käima:D
  16. Possible
    1,411
    Re: Possible CPI Aragon 50cc 08.a Minarelli LC.
    Väike uuendus:
    Vahepeal tekkis väike mõte 3D carbon kilega teha "kulmud" ja mõtteks see ei jäänud:D..
    õelge arvamusi: (endale igatahes meeldib:p)
    homme vb garagesse, siis teen tuli kondliküljes ka pilti.
    uus vidin vahepeal:
    uue nädala jooksul plaan ka easypartsist hunnikuga yamaha orig asju jms tellida.
    8)
  17. StreetBuzz
    no hetkel need kulmud väga lambised kui peal siis parem ülevaade.
    Aga no lase edasi tuunimisega
  18. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Võiksid isegi juurde panna toda kilet.
    Midagi sellist näeks rohkem badass välja vbl: [​IMG] 8)
  19. Possible
    1,411
    hea meelega teeks nii, aga tahaks et tuli näitaks samahästi nagu enne:D
    ootan isegi ära, kui näen seda kondliga, vb kakun kile maha ja teen midagi uuesti.
  20. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    kuhu radika paned?
