Karli neorox 70cc AC
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by karl15karl, May 28, 2011.
  1. karl15karl
    karl15karl New Member
    728
    Re: luti keeway neose plokiga 70cc
  2. karl15karl
    728
    ootan siis ikka häid pakkumisi aeroxi raamile ja 19 karpale :p :p
  3. karl15karl
    728
    võtsin siis silku maha et vaadata mis sees toimub ja pilt oli nii hea kui ka halb :lol: :roll:
    ja kas kolvil ei peaks olema mitte 2 rõngast?
    või nh kas kahega pole parem? 8) 8)
  4. FFB
    FFB New Member
    1,392
    :lol: mida kuradit ,keegi idu on malossi spordi 1 rõngaga pandv
    2 rõngast peab olema !
  5. 7hp
    7hp Member
    290
    Ju siis eelmine omanik kuulis kuskilt, et ühe rõngaga kolvid on paremad :lol: :lol:
    Või läks üks rõngas katki ja ei soovinud rohkem raha alla panna :roll:
  6. karl15karl
    728
    peab uued kolvirõngad ostma :roll: :roll:
  7. karl15karl
    728
    ostsin siis täna dellerto 19mm black editoni stage6 käsitrossiga.
    vaja oodata veel aeroxi raami ja siis saab jälle kokku panna ja sõita :p :p :p
    pakkuge aeroxi istet koos istmeboxiga 8)
  8. karl15karl
    728
  9. karl15karl
    728
    varsti peaks siis postiga saabuma iste,raam ja jahutusplast :p
    ostsin siis täna uue vario jahutus taldriku ja ette sri velje :p :p
    ostsin ka uued kolvi rõngad ja panin mootori kokku tagasi ja nüüd vaja pakid kätte saada 8)
  10. karl15karl
    728
    sain siis täna oma kaua oodatud paki kätte :p :p :p
  11. yamaha13
    yamaha13 Member
    75
    Re: luti aerox neose plokiga 70cc
    no on toimunud kah midagi???
  12. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    tüüp käib tööl isaga, pole aega tal tegeleda...
  13. karl15karl
    728
    jap :p
  14. karl15karl
    728
    kui kellegil igav siis võiks tulla mulle keldrisse raami lihvima ja värvima siis saaks ploki juba peale ja sõita :p :p
  15. karl15karl
    728
    TEEMA lukku kuna masin läheb müüki!!
  16. karl15karl
    728
    masin siis ei läninud ikkagi müügiks ja mõtlesin et panen tööle tagasi.
    tegelesin täna natuke ja panin raamile kiige nii kinni et sei liiguks ültse(kiirendus peaks siis veits parem olema)
    hark sai siis juba 2 nädalakast tagasi pandud sõbraga ja amordid ja esipiduri support.
    sai ka kinnitatud lenks.
    Silindri kakkusin maha kuna eelmine kord panin augusti kuus silku peale ja seisis rõdul 2 kuud ja peale seda veits keldris aga roostes ega midagi ei olnud.panin silku tagasi külge ja nüüd oleks vaja mootor alla panna aga tekkis probleem. :eek:
    selgus et kuna enne oli keeway raamil ja nüüd panen aeroxile siis on mul ka keeway mootori kinnitus polt ja siis see mis läheb mootori kinnitusaasadest läbi (see pulk kus seest läheb polt kah läbi aga nime ei tea).see oleks vaja lühemaks lõigata kuna ei mahu vahele aga üks ots rohkem väljas kui teine ja siis ei oska lõigata et jääks ikkagi täpselt keskele ja oleks ikka õige 8)
    lõhkusin siis ära sellle pulga stopperid kah täna ära kogemata :roll:
    KUI KELLEGIL ON SIIS PAKKUGE MULLE SEDA PULKA(kui saite aru mis mõtlesin)JA STOPPEREID
  17. karl15karl
    728
    väike up siis et sai ostetud gianelli shot ja lähipäevil peaksin kätte saama.
    veljed, vario kaan ja raam lähevad kah värvimisse ja siis oleks vaja veel kusagilt saada aeroxi pena paak ja paagi raud aga hetkel rahadega 0 8)
    varsti mõned pildid kah
  18. stamper
    stamper Active Member
    1,083
  19. karl15karl
    728
    tänud :D
  20. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    said shoti?
