  1. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    Re: Falconi CPI Formula R 2010, LC Evo II.
    kanaleid tuleb veel veidi kohendada ja siis pm jh vana mootor lahti ja uus kokku. Peale seda tuleb jamada veel radikaga ja esikondiga, ei kujuta ette kuidas seal mida teen aga tahaks teha nii ,et õhk jookseks läbi maksimaalselt. Kaalun ka seda ,et teeb jalgeesistele kondlitele mingid augud sisse aga kardan ,et masin muutub nii suht pornoks. Siis oli ka plaan aretada karpa taha aga uurisin asja lähemalt ja ei ole selles enam nii kindel kuna endal keevitajat ei ole ja ei oskaks ka teha seda nii ,et ta jääk tugev ja vastupidavalt. Kui kellegil mingeid ideid kuidas midagi saaks teha, oleks väga tänulik. Jällegi tuletan meelde, äkki kellegil on midagi müüa, mingeid ulme hindu ei ole mõttet küsida. Ntks üks vend lootis mulle müüa stock minarelli variokaane 30€ga mis ilmselgelt liialt palju. viewtopic.php?f=67&t=75186
  2. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Jalgeesigondlisse aukude puurimine on reaalselt kasutegur. Kuda seletada, niiviisi on õhuliikumine suurem ning asi peaks ikka natukene effektiivsem olema. Kui ilusti teha ei tule see midagi porno, uuri või " Põrguvärk " - i Yamaha Jog võistlusmasina teemat, väga ilus jääb :) Mis lahendust aga esigondlile plaanid siis jahutuse jaoks ? Osta mõni kasutatud esigondel, see orikas näeb vägahea välja, ära seda ära lõhu. 8) Ei lugenud kusagilt välja, aga on plaani ka mõnel võidusõidul osaleda ? Jõudu ja jaksu !
  3. Falcon
    1,109
    Kus juures on peast küll läbi käinud 8) aga eks see suvi vaatab kas leiab selle jaoks raha ja viitsimist.
  4. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    miks silinder müügis on?
  5. StreetBuzz
    +1 ?
  6. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Ju siis on soov mõne teise silku järele.
  7. Falcon
    1,109
    yep, teadjad räägivad ,et ilma evo sumpata naljalt seda timmi ei saa. Ise ei oska nagu midagi arvata kuna evodest pole midagi varem kuulnud eriti. Aga ega see ei tähenda ,et project pooleli jääb. Kui saan silku müüdud siis kaalun stage6 r/t või mhr team 2 7t silkut. Eks vaatab kumma kasuks otsustan.
  8. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    eespoolt lugesin,et sul c21 tellitud,kahtlen et c21 mhr team 2 v s6 r/t-ga parema tulemuse saad.
  9. Põrguvärk
    1,683
    Minu soovitus oleks selline. Kuna sul on Polini EVO II juba olemas,siis tasuks sinna pigem osta polini sumpa,kui hakata seda hävinguga müüma ja siis järgmisi silindreid ostma. Et asja kindlasti korralikult käima saada tuleks juurde osta sportsüüde,overange variaator,karpa jne.. Vastasel juhul on asi poolik ja ei hakka korralikult tööle
  10. TUUR
    1,137
    Enne pole mõtet küll midagi maha müüa kui on kindel, et üldse ei tööta.
    Idee poolest isegi R1200-ga (ei tea kas to sul enam alles on?) toimiks asi hästi.
    Orika süüte saab kaa varasemaks ajastada... Seega pole sport süüte järgi nii hullu vajadust.
    Polini EVOdel on üks jama asi... Väljalaske port tuleb silkust suhteliselt neljakandilisena. Tuuled ajab sassi, kunas sumpa algab ümmarguselt. =)
    Aga kui mälu ei peta, siis peaks S6 R1200 flants olema 28mm avausega. Kui Polini kõige laiema koha pealt on 28mm siis saab augu ühtlaselt ümardada ehk 28mm-ni? (selle all ei mõelnudki midagi piiravat, lihtsalt mainisin ebasobivust enamuste sumpadega.)
  11. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    r1200 tal enam pole , ostsin selle ära :p
  12. Põrguvärk
    1,683
    Süüte võid ju varajaseks keerata,aga highend silkule selline tuuning ei sobi, kuna varajane süüde hakkab pööretel vastu töötama ja mootor ei arenda võimsust.
    Vaja oleks süüdet millel on muutuv süütenurk!
    See,et silindri väljalaskel on natuke eripärane kuju pole niisama kellegi laiskusest vaid igal asjal on oma mõte! Ei tasu arvata,et Polini EVO Hihgend silkule on meelega piiraja jäetud.
  13. minim2gnus
    Süüte all mõtled midagi sellist?
    http://www.cn-parts.ee/vana/et/pood/det ... e&sef=hcfp
    Muidugi midagi odavamat :)
  14. Jan.
    vau, me ei teadnudki :(
  15. Z0ne
    R/T'l minuteada on kolmene kinnitus, c21 sinna alla nii naljalt vahejupita ei istu.
  16. Falcon
    1,109
    c21 on küll tellitud aps aga pole veel midagi maksnud selle eest. Seega võin sellest lihtsalt lahti öelda, kuid jh ega selline käitumine just väga ilus ei ole.^^
  17. Falcon
    1,109
    silindri vahetust kaalun kuna, saaksin mhr team 2 silku ja team 2 sumpsi suht mõistliku hinnaga. Kuid ise nagu tahaks jubedalt R/T kuna tundub lihtsalt selline ulme asi mida kellegil ei ole :D
  18. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Neid vahejunni isegi müüakse et saaks kasutada muid sumpse RT silindril minuteada, ning pole väga keeruline ise käed külge panna ning tunnikene nokitseda kui kõik vajalik olemas on. Väärt ettevõtmine sul igatahes 8) Ning ma usun et see flange on isegi ehk silindriga kaasas juba.
  19. minaise
    1,322
    Igatahes sa's on r/t'l kaasas see vahejupp minuarust.
  20. Falcon
    1,109
    saab küll jh, aga erinevatel sumpadel erineva suurusega diameetrid, ntks r1200l on tunduvalt suurem see kui yasuni c16l.
