akud
Discussion in 'Help!' started by jannu01, Veebr 5, 2012.
  1. jannu01
    jannu01 New Member
    51
  2. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kõik akud sobivad.
  3. Z0ne
    Kõik antud lehel olevad akud sobivad.
    Antud lehel on ka eri mahuga akud, nimedes olevad numbrid näitavad Ah mahtu. Suurem nr = mahukam. Originaalis on freedo 4'jal 4 Ah aku.
  4. jannu01
    jannu01 New Member
    51
    seal 3ah akud, seega nõrgemad kui originaal ???
    või ehk tead paremat weebi kohta kus on paremad akud mis sobiks freedole (seal saidil peaks ka laadija müügil olema)
  5. Z0ne
    Mina ei leia kus kirjas et need 3Ah akud on, nimes on kirjas mitme Ah akud on. Näide - "Aku YT4L-BS" 4 näitab Ah akul.
  6. jannu01
    jannu01 New Member
    51
    detailide all kirjas.
    Kirjeldus
    12V 3Ah 30A EN 114*71*86
  7. Z0ne
    Peaks nende poolt näpukas olema, kõik teised lehed näitavad et YB9-B on 9Ah, YTX5L-BS on 5Ah jne.
    Üks asi on et YTX5L-BS on 2cm kõrgem, seega kui kitsasse kohta vaja panna, võib kõrgeks jääda.
  8. jannu01
    jannu01 New Member
    51
    vat jah, hirmuga hakkasin cnparts saidilt asju valima. akulaadija tellisin ära. aga vot akude valik ajab seal pea ringi käima, saatsin lausa meili infosse, et ehk oskavad nad ise soovitada midagi.
    kuna ma ei mäleta mis oli freedo uus nimi/mark, siis z0ne või kes iganes aitaks mul cnpartsis kõik freedo4'le kuuluvad lehed lahti saada, kas täpsed andmed anda, mis andmetega tuleb otsida või otse link siia. peale seda võib VIST teema lukku panna...
    kuigi antud rollu kohta tuleb mul veel palju palju noobilikke küsimusi ;)
  9. Z0ne
    http://www.cn-parts.ee/vana/index.p...tpl&Itemid=1&category_id=3480&product_id=2117
    Aku, oma keeway'l on see(samasse kohta käib aku) ning mahtus ilusti ära, tühjaks ei suutnud ma kordagi seda käiata(külma mootoriga vahest kuni 30sek starterist), nüüd juba teist aastat peab ilusti vastu.
    Freedo 4 täispikk nimi on BT49QT-12
    Laadija puhul tasuks kindlaks teha kas mõeldud happeakudele(tavaline) või geelakudele(märgitud ära et geelakude laadimiseks).
  10. jannu01
    jannu01 New Member
    51
    tänud!
    laadija mille ära tellisin oli kirjas et sobib mõlemile. ehk ei lennand orki ;)
    mul momendil rolleril see häda "väidetavalt" et genekas ei tööta. st öeldi et juhtmed lahti.. aga eks täna näeb, kui ma ta tööle saan.
    sest siiani seisis ta soojas keldris aga nüüd oli mul kuuris. kuigi vana suht xxx aku on mul toas soojas. tööjuurde aga 1km. ehk peab vastu et seal vähe targemat vennad saaksid üle tsekkida.
    üks palve momendil veel. ehk leiad servic repair manuali kuskilt ja jagad minuga.
    ma leidsin batin bt49qt 12 rebel 50 user manuali - pildi järgi toosama mul ongi. aga ma täna (kui saan ta tööjuurde) teen pilte ka ja jagan siingi.
    mul vaja seal kickeri süsteem (ma ei tea kui palju asju puudu on) tellida. samas tahaks ikkagi selle neetud geneka tööle saada (ma ei teagi milline see välja näeb ;D)
    aga karbussi juba tean :D see jukerdab. lasen tööjuures surveõhuga läbi ja tsekin mis seal toimub.
    ja siis õhufiltril oli miski junn puudu. kile külge pandud.
    peaks vist topicut muutma et mitte teemast mööda panna. soovitusi uueks pealkirjaks :)?
  11. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Äkki pingeregulaatoriga midagi viga ? lahti või ei olegi , et ei lae akut korralikult kui roller tööl vms ?
    http://www.youtube.com/watch?v=u8dGhevt ... plpp_video
    Et kontrollida et sul pingeregulaator ilusti laeks , sul lheb vaja voltmeetrit , ja roller peab ka tööl olema .
    Et kui testida siis peab roller tööl olema ja akku pealt vaadata , mingi kui üle 12v (mingi 13ntx) siis laeb .
  12. Z0ne
    http://www.yamoto.no/images/139qm_motormanual.pdf Manuaal.
    Kickstarteri jaoks vaja Pedaali, Poolkuud, Poolkuu vedru, Käbi, Käbi vaste(täpset nime ei mäleta, käib väntvõlli otsa).
    Kui genekas ei tööta, aga mootor töötab, siis on kas mõni juhe lahti, aku läbi või mähis läbi. Kui pingekas läbi on, lähevad pirnid läbi tööle pannes või kui masin natuke rohkem pöörde läheb. Pealkirjaks võib panna 4T rolleri küsimused vms.
  13. jannu01
    jannu01 New Member
    51
    genekas laeb, vale info oli. mul oli aku nii tühi et ma ei saand tööle. laadimise tegin kindlaks nii et kui masina lõpuks tööle sain, panin tule põlema, litsusin gaasi ja tuli läks eredaks. siis laeb ?
    antud mootori manual olemas, ega terve rolleri juppide manuali pole... ?
    ma lähiajal täna ööse panen mõne pildi ka mis ma plõksisin asjast.
    igatahes elektri süsteem on suht peetis. tule tagant on kõik kääridega läbi tõmmatud ja ise kokku pandud.
    hetkel on nii et tuled maha võtad nupust siis pidurituli jääb põlema :D naera katki noh!
  14. Z0ne
    Kõikide juppide oma päris ei leia, kui siis ainult see manuaal mis kaasa tuled ostes.
    Kui pirn eredamaks läheb, tähendab et mähised laevad tulesi, ning pingekas töötab(ei lennanud pirnid läbi)
    Tasuks aga ka masin tööle panna ning testriga proovida kas akusse ka voolu läheb.
    Pidurituli pole ühendatud teistega, ning töötab pidurikonnadega, mitte tuledelülitist. Seega ma vaataks üle kas kummastki pidurikonnast on peale jäänud. Pidurikonnad on väiksed lülitid heeblite taga, pidureid vajutades vajutad ka pidurikonna alla.
