Rauno Yamaha Jog Z ´99 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rrrauno, Nov 27, 2011.
  1. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Re: Rauno Yamaha Jog Z ´99
    kuna klaasriiet ja vaiku pole veel kätte saanud,siis mõtlesin veits mootori olukorda vaadata.Kolb koos rõngastega ja silku on korralikud,väntvõll ka tip-top ja möllud seal,aga reduktori kaant eemaldades,kukkus mingi metallijupp välja.Vaatasin ja uurisin ning tuli välja,et kõige alumine(rattapoolne) hammakas oli ühest hambast ilma jäänud.Asendasin selle uuega.Pilte ei saa hetkel lisada,kuna digika juhe on õe käes,aga loodan homse päeva jooksul üles panna need.Aaaa....kaks pirni ostsin ka esitulede jaoks,kallid olid ka raisad,9€ kopikatega
  2. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Täna sai siis odavalt ostetud malossi red survekas
    Esitulede pirnid(pildil 1)
    Reduktori hammakas,mis oli ennem sees
    Nüüd on oodata klaariiet ja vaiku,mis sai neljapäeval tellitud Kickass'lt
  3. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    panin siis selle punase surveka sissa,nüüd on ainult minekut,üle 30 välja ei lähe :lol: kaalusin rullid ka ära grammikaaluga,oli täpselt 4g.Nüüd selline küsimus,kas panna 4,5g või 5g rullid? :p
  4. Z0ne
    5g, punane jääb kangeks.
  5. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    5g rullid pane jah, proovi kollast või valget survekat. Soovitan sidurivedrud ka jäigemad paigaldada. :roll:
  6. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    sinine survekas mis seal sees oli,oli 2x pikem,kui see punane ja jäi lahjaks
  7. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Jäikus loeb vedrude puhul siiski. Proovi erinevate raskustega rullikuid ning pane jäigemad sidurivedrud kuna naq ma aru sain su jutust siis sul alguses minekut on kuni 30-ni, seega ei ole põõrdeid piisavalt et taldrikud laiali läheksid vms? :roll:
  8. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    sinine survekas tegi pmst sama välja,mis punane,veits nõrgem,oli üks mingi valge ka,see jäi ka lahjaks,homme katsetan 5g ja 6g rullidega ning panen kollased sidurivedrud.Minekut pole 30-ni,vaid 30 on lagi :lol:
  9. Z0ne
    Kui tipp 30, siis variaator ei liigugi. Omad kogemused 1.5g ja punane survekas :D
    Vaata kas tagumised taldrikud üldse laiali lähevad, kui ei lähe ürita kätega tõmmata laiali. Kui siis ka ei liigu on midagi lihtsalt kinni kiilunud.
  10. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    panin 5g rullid sisse,nüüd juba pääääris hea,aga oleks vaja veits raskemaid 8) sain täna kätte ka siis klaasriide ja vaigu.Homme kui rohkem vaba aega,siis hakkab plätserdama :p
  11. approx-
    approx- New Member
    816
    Üks lemmikumaid prjesi siin foorumis jätan märgi! Loodan et teed valmis, hea vaadata kuidas sellist haruldast pilli tehakse puhtalt korralikult hoole ja armastusega. ette muidu mingeid lede khm tulemas? 8) Stay Tuned buddY!
  12. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    led'e oli plaan panna küll ühte kohta,aga see hetkel saladus 8) kui gondlid enam-vähem valmis saavad,siis vaatab ja proovib led'e 8)
  13. SYNTHETIC
    SYNTHETIC New Member
    25
    spido said tööle ?
  14. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    ei,aga paningi selle rohkem bena näidiku ja esitule pärast,nüüdseks juba see eemaldatud sealt :p
    aga tänasest kah siis....Kuna jooma hakkamise plaan sai maha maetud,siis läksin garaazi ja alustasin velge poleerimisega.Asi on täiesti poolik veel,sest peale kahte tundi nühkimist on käed valusad.Viskan paar pilti ka veljest siia.Kvaliteet on sitt,kuna telefoniga tehtud(ei viitsinud tuppa digika järgi joosta)
  15. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    vahetasin punase surveka lilla vastu ja asi on nüüd super :p lõpp ja kiirendus muutusid tunduvalt.Gondlid on ka kokku ehitatud,nüüd vaja veel pahteldada ja võivad kruntimisele minna.Põhjagondlit mõtlesin,et ei hakka ise nullist ehitama,vaid hea oleks kui saaks sellise Jog'i originaali või mingi dio vms oma.Niiet võite pakkuda põhjagondleid 8)
  16. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    vahepeal midagi eriti toimunud pole,kuna pole eriti aega olnud.....vahepeal poleerisin sumpa ära,veits vaja viimistleda veel ja ostsin 16,5mm mikuni karpa.Pilte viskan kui garaaži liigun millagil
  17. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    uuendan üle pika aja.....vahepeal olen veits gondleid lihvinud ja need on pmst värvimiseks valmis,vaja veits sobitada veel 8) ....ostsin siis ära ka DH ja puksi ning värvisin sumpa ära,kuna poleerides oleks neid sügavaid sooni näha jäänud,aga ütleme nii,et mulle sumpa tulemus meeldib,silenceri tahaks ainult lasta carboniga ära teha :p
    Paar pilti ka lõpetuseks
  18. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Sumpa meeldib :p
    Edu!
  19. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    tore,kui meeldib 8)
    tänud,edu on tarvis!
  20. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Mis värvi kasuka siis selga saab ?
