Martini Yamaha aerox 04
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by S6MHR, Jan 25, 2011.
  1. ESTKen
    ESTKen New Member
    225
    ma tegin elektri süsteemi teistsuguseks, vana elektri süsteemi polegi peal,ise ühendasin kõik ära uuesti. ja tuled ainult akku pealt, aga selle süütega muutus masin palju äkkilisemaks.
  2. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    oootaa , sa umbkaudu ei oska öelda kaua sul aku vastu peab ? :|
  3. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    tra sul pohhui pole juba v? päeava kestab vb oleneb tulest, led põleb kaua, xenon kustub väga kiirelt
  4. ESTKen
    ESTKen New Member
    225
    no ma sõitsin mingi nädal aega nii ringi et tuled ainult akude pealt, kõik oleneb mis tuled sul on, mul nt tagas led mis aitab väga
  5. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    oh siis hea , endal sama süüde ja taga led tuled :)
  6. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    pane auto aku selja kotti ja yks veel tagavaraks pagassi
  7. ESTKen
    ESTKen New Member
    225
    haha:D see ka lahendus ja:D aga pane päevatuledeks mingi normaalne ledi riba ette tule sisse, see ei võta ka akut palju ja kestab kaua.
  8. ESTKen
    ESTKen New Member
    225
    Lisan ka ühe pildi milline ta hetkel on: http://www.upload.ee/image/2069278/ROX.jpg
    ainult nüüd on sumpa kõik üle lihvitud ja vb poleerib ära, aga täpselt veel ei tea mida teha, kas panna uus värv peale või poleeri. Raha tuleb siis laheb mootoris vahetusse väntvõll ja vb silinder. Plaan ka veel panna DH peale :)
    veel pilte teiste otepää ja paar põlva masinaga koos(mul see kesel must rox):
    - http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 901eb2.jpg
    - http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 79c1bb.jpg
  9. MHRmaka
    MHRmaka New Member
    171
    Iloooooos :D, Asi hakkab nüüd tasapisi liikuma, kotkalt vaja rahad kätte saada ja lets tune siis. :D
  10. ESTKen
    ESTKen New Member
    225
    nii, block camexis ja uus väntvõll tuleb (malossi RHQ) sinna peale uued laagrid ning tuleb uus Malossi Sprot 70cc ning süüde pannakse ilusti paika
    Edit: kutid pakkuge veel mida teha 8) dh-d peale ei pane ilmselt, kuna nii paljud räägivad et ebamugavam sõita, pikka maa peal väsivad käed ära. :roll:
  11. ESTKen
    ESTKen New Member
    225
    nii, block on tagasi, kunagi otepää poole liigun siis ilmselt block masinale alla ja hakkab kondleid ning raami puhastama 8) aga kutid mis välimuselt võiks masinale veel teha?
  12. -siim-
    -siim- New Member
    435
    suured munnid esigondlile 8) 8) 8) 8) ?
  13. ESTKen
    ESTKen New Member
    225
    seda võid oma roxile teha :lol: ei nagu ma mõtlen kas poleerida sumpa ära? või värvida mustaks? ja mis velgedega ja vario kaanega võiks teha?
  14. -siim-
    -siim- New Member
    435
    veljed kaan akrüül mustaks nag gondlid, sumpa ka mustaks
    võid proovida or vaadata mis poleeritud asjaga on.
  15. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    osta korralik uus aku (bosch/varta) ja igapäev sõit lõpetades viska ööseks laadima aku , aku tapab energianälg.
  16. MHRmaka
    MHRmaka New Member
    171
    Eile viskasime blocki alla tagasi, proovisime käima aga ei läinud veel, ilmselt klapilehtedes viga, vahe sees vms, proovib uuel nv-l, aga vähemalt lubas. 8)
  17. MHRmaka
    MHRmaka New Member
    171
    Homme Lükkab pillile hääled sisse, videod ja möllud ka;)
  18. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    vaat mis postituse leidsin , vähemalt igati loogiline tekst :)
  19. MHRmaka
    MHRmaka New Member
    171
    +1 Aaga masinal oli siiski süütes viga, süüde oli pehmelt öeldes vale. :lol: Aga mingi PIIKS on ikka sees... Lampi uputab üle.. vahepeal
  20. -siim-
    -siim- New Member
    435
    pöördesse läheb megamõnusalt, kuid ei ole see, mis peaks olema.
