Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc MÜÜDUD, LUKKU !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minimx38, Nov 24, 2011.
  1. minimx38
    minimx38 Guest
    Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc
    Mida ma sellest uuest ostan.. hetkel saan rolleri osas hulga targemaks seda projekti tehes ja huvitav teha ka.. pealegi saan kõik enda silma ja käe järgi teha. :p
    Hetkel on probleem selles suht et ei leia sellele rollule eriti juppe.
    Täna tegin peeglikinnitustesse uued keermed sisse ja karteritest sain mingid vanad tüükad poldid kätte.
    Hetkel teen nii, et mootori ja esiotsa laon kokku ära.. veljed lasen ka pulbriga ära ja siis kui kõik koos, mootor ja esiots hakkan plastikuid tegema.. siis hea vaadata kuidas peaks midagi jääma ja kust vaja ümber teha.
    Nüüd homme, ülehomme mul koolist vabad päevad kuna ei viitsi homme küll 4.ks tunniks kooli minna :lol:
    meil 2 päevaline õpetajate strek ka millalgi 8)
  2. minimx38
    minimx38 Guest
    Niisiis, kuna ise suht võhik selle variaatori vedrude jms alal. KAs keegi oskaks öelda mis oleks normaalne osta sellele rollerile rullid, sidurivedrud, survevedru ?
    Küljes siis 70cc airsali silku, mingi enam-vähem normaalne reso, 17mm Dellorto karpa, muu suht stock ja väike forseering ka nagu eelmistelt piltidelt näha.
  3. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    punased/kollased sidurivedrud ja punane survekas peaks norm olema,rulle ei oska üelda
  4. minimx38
    minimx38 Guest
    punane survekas, aga mis firma oma ?
  5. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Malossi!
  6. Z0ne
    Malossi, või siis mõni muu 2000RPM.
  7. minimx38
    minimx38 Guest
  8. Z0ne
    Pesoole käib muidu minuteada üldse teine survekas, pidi natuke pikem/lühem olema vist.
    Sidurivedrud kollased või punased, ülejäänud mustad valged jne kas liiga tugevad või liiga nõrgad. Punastega läheb masin ikka korralikult pöörde enne kui stardib, seega vaiksel linnasõidul oleks kollastega parem(siit tuleb juba enda mugavus vs väike performace muutus välja)
    Rullide kohapealt muud ei oska öelda, kui sõites saad teada kas rasked või kerged.
  9. minimx38
    minimx38 Guest
    Niisiis täna oli suht tegude rohke päev :p Sai reduktori osad kõik ära puhastatud, tegin uue tihendi ja hakkasin kokku panema. Keskmisel võllil polnud ühel pool enne seibi ka, leidsin sinna mingi käigukasti seibi mis täpselt istus.
    Sai ka otsitud garages uus multivar kuna vana lendas oma 6k pöörete pealt minema ja asfaldit ketrates tulid sinna korrlikud sooned sisse :lol: Sai multivar puhtaks tehtud, liivapaberiga puksi koht üle tehtud ja traadiga pealmine osa.
    Küsimus, kas see ei ole midagi erilist, kui see rihma poolse koha juures on näpuga tunda väikest ranti või soont, no see on imepisike aga tunda on.
    peale puhastust :p
    Leidsin ka garagest mingi suure viili, naaskel viil vist, aga metalli oma oli. Sai traadiga puhtaks tõmmatud, tegin pooleks ja panin elektri trelli otsa. Vot kus see alles võttis 8)
    Sai ka sellega silindrit tehtud, aga seal jäi liaskanal tegematta kuna oli liiga suur. Tuleb kuskilt mingi peenikesema terade vms frees otsida et pinnad ilusti siledaks saaksin. :p
    Tegin ka juhtpuldi alu osad, supportid jms traadiga puhtaks. Varsti hakkan metall osi värvima. Tuleb mingi normaalne värvimis ruum tekitada ja värvi osta.
    Tegin tellimuse ära ja varsti ostan ka 120 euro eest asju. Siis tuleb aind mootor kokku panna.
    Malossi Punane variaatorivedru 9 euri.
    X KEVLAR variaatoririhm 32 euri.
    TNT variaatori taldrik 22 euri.
    4g malossi rullikud 8 euri
    3 kollast malossi sidurivedru 10 euri
    3 punast malossi sidurivedru 9 euri
    3 carbon malossi klapilehed 20 euri ( ainult 1 polnud müüa ja siis ka tulevikus saab neid kasutada)
    Reduktori õli malossi 6 euri
  10. minimx38
    minimx38 Guest
    Niisiis, täna eriti midagi ei teind.. koristasin garaget suht ja mõtlesin mida edasi teha.. hetkel käib raha kogumine et suurem osa juppe osta :p
    Tegin kolbi seest vähe hõredamaks.. eks vist see olegi kolbide kvaliteedi vahe et odavamatel seinad paksemad.
    Mõtlesin et niikaua kui mootori juppe ple veel kätte saanud tegelen velgedega ja kui aega üle jääb hakkan plastikutelt vana värvi maha võtma.
  11. minimx38
    minimx38 Guest
    Ahjaa kas keegi oskab öelda kus ma saaksin / saaks lasta istmele mingi korralik nahk peale panna ? Vetkeline meenutab vaala eesnahka nagu üks ütles :lol:
  12. Yaroxxx
    Yaroxxx New Member
    399
    Täitsa normilt kollektor ja jutud tehtud, aga katsu veel ühtlasemaks servad ja asjad lihvida. 8)
  13. minimx38
    minimx38 Guest
    Jep, oleks vaja mingit peenemat freesi või kui seda ei leia siis hakkan liivapaberiga nühkima :p
  14. minimx38
    minimx38 Guest
  15. minimx38
    minimx38 Guest
    Niisiis.. hetkel nii et esmasp. saan raha, siis saab mootori jupid ära osta.. sai arvuti maha müüdud :lol: noh teine olemas. ja siis sai mobla ka maha müüdud.. selle eest ostan uue karpa (19mm dellorto) ja esihargi.
  16. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    see mu vana roll aga palju edu :p
  17. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    Varsti müüd terve maja maha et rollut teha? :lol: :lol:
  18. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Varsti oled sina inimkaubanduse ohver. Aga pesukoti omanikule, et tublisti areneb. Edu ja jaksu sulle!
  19. minimx38
    minimx38 Guest
    Tänud :p
    Ah, hetkel ple kuskilt raha saada, siis müüsin paar asja maha. Rolleri ehitusega tahan ilusti lõpule jõuda.
    Niisiis arenenud on niipalju, et sai karterite porditud kohad ja ka seest liivapaberiga üle käidud.
    Oli ka valuvigasi ja karterites natuke täkkeid.. tundus et mingi tükk oli sealt seest läbi käind aga õnneks olid väga väikesed täkked. Käisin kõik kohad karterites liivapaberiga üle, pind sai täiesti siledaks ja siis lasin karterid seest elektri trelli otsa käiva traadiga üle... oiplä pind jäi phmt peegelsile 8) . Lasin ka selle koha mis peale klappi mini freesi otsa käiva traadiga üle.. see jäi ka ilus sile pind.
    Käisin eile Karksi-Nuias ära ja sain kasutaja henri115 käest suht palju puuduvaid juppe (tänud). 1 nende seas oli päris korralik väntvõll. Kepsulaager oli korras, ei olnud sinine, nuudid olid korras ja sirge oli ka. Ainuke asi oli, et variaatori taldriku mutri keermeots oli haamriga viga saanud, aga selle sain ilusti korda. Panin plokid kokku, uued laagrid, simmerid sisse. Nüüd oleks vaja kuskilt silku happega ära teha kuna seal on alumiiniumit sees. Selle saab tehtud siis saab silku ka peale panna.
    Otsustasin ka, et raam läheb värvimisse kuna roostet oli liiga palju. Võtsin raami paljaks ja järgmine nädal millalgi läheb koos osade detailidega liivapritsist läbi.
    Sai ka veljed puhtaks lastud traadiga, no niipaljudest kohtadest kui võimalik.
    Nüüd küsimus, kas jätta veljed nii nagu nad jäid peale vana värvi eemaldamist ja lasta liivapaberiga üle, või viia liivapritsi ?
    Varsti ka pildid, kuna uut arvutit vaja nata sättida :D
  20. minimx38
    minimx38 Guest
    Topeltpost.
