Rolleril pole jõudu ja üle 40km/h ei lähe.
Discussion in 'Help!' started by Unique9, Aug 30, 2010.
  1. Z0ne
    2t?
    Peabki suitsema, sumpa õline sest saab palju õli peale.
    Seguvalmistaja on muidu karburaator, kui see pees on siis ei lähe roller töölegi.
  2. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Mida sa nüüd ajad???Segu rikkust mõjutab õlipump.Mingit seguvalmistajat ei ole :lol: Õlipump pumpab karpasse õli (või mõnel rollul otse kollektorisse) ning seal see seguneb lihtsalt bensuga.Võibolla tõesti on sul õlipump peene/vigane ning saab metsikutes kogustes õli peale.Võta õlipump korra tagant ära, võta paagist kõik bens välja ning sega omale ise bens valmis (1l õli 50l bensu kohta ehk 1:50) ning vaata kas ikka on sama jama.
  3. Unique9
    Unique9 Member
    404
    No käima läheb ilusti ja käib ka ilusti, 6000 pöörde peal hakkab puterdama. No vb tõesti viga õlipumbas aga miks siis blokikaan alt kollast möga täis oli?
  4. Z0ne
    Blokikaan? Kui mõtled variaatorikaant siis võib igasugu paska olla, kasvõi rooste või mingi muu pask.
    Endal oli kah suht sarnane asi sissesõidu ajal, üks hetk üle 45 ei lähe, tee mis tahad, kasvõi kanjonist alla.
    Järgmine päev sai rahuga 60 kätte.
  5. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Ei, jutt ei käi variaatorikaanest. Variaator ei puutu praegu üldse asjasse.
    Ühesõnaga käisin spetsialisti juures ja ta ei osanud ka muud targemat öelda kui, et ma võtaksin õlipumba järelt ära ja teeksin ise segu. Käskis ka kontrollida kas tosool väheneb või mitte.
  6. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Võtsin õlipumba vahelt ära ja kontrollisin kas tosool (hetkel vesi) väheneb. Mitte midagi ei muutunud jama ikka täpselt sama. Lasin ühel autotehnikul karpat vähe timmida ja korra sai rolleri isegi täiesti pöördesse aga jõudu ikka ei olnud.
  7. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Kui keegi midagi head välja pakkuda ei oska siis läheb arvatavasti parandusse ja eks siis näeb/kuuleb mis viga on.
  8. Hellas
    Hellas New Member
    97
    mul peaaegu sama jama, kiirendab kuskil 10 sec , saab 20 lõpuks kätte ja siis jääb sinna toppama, ma mingi laste atv-ga küll ei viitsi sõita -.-
    aint mul 4 taktiline,
  9. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Viga on survekas ja pane 0.5 kuni 1g kergemad rullid ja mure läbi.Kollane survekas vast.
  10. Z0ne
    Kui mootoris midagi perse on siis pole mingi surveka mure.
  11. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Eks selgub milles asi aga endal ka Super9 ja survekas oli stock ja rullid 6g.Mäepeal vajus 70ne pealt 30ni kiirus ja kõik.Panin kergemad rullid ja teise surveka ja valmis.
    Pole eriti mõtekas ise näppida kui ei jaga, eriti kui asi puudutab õlipumpa ja silindri õlitust.
  12. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Eks ta vast nii ole jah.
  13. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Pakuti mulle veel ühte varianti, et süütepool tuksis ja võimalik, et ka isegi aju.
    Tuleb liiga palju bensu peale mis ei jõua ära põleda, sp. ka sumpa alt moori juurest õline ja samamoodi ka sumpaots.
  14. Unique9
    Unique9 Member
    404
  15. Z0ne
    Rikas segu see olla ainult ei saa, omal oli korra nii et masin ei suutnud kohaltki korralikult minna sest puterdas jubedalt(düüs 20 ühikut suur umb). Üle 30 hakkas aga normaalselt jälle liikuma, tippu keris natuke vähem aga see ka kõik.
    Muidu võid proovida nii et tõstad tagaratta õhku(hargipeale näiteks) ning lased masina lõpuni pöörde, kui siis ka ei lähe, on elektrooniline piirang/viga.
  16. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    mul oli sama teema,aga ma vahetasin karpa ära ja asi oli korras
  17. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Düüsidega mingit probleemi ei saa olla kuna kõik stock. Hargi peale tõstmine proovitud ja ka siis ei lähe pöördesse.
  18. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kas ta sul mäest alla minnes vähese gaasiga on ka sama jama, et 6000 pöörde pealt tõmbab kinni??
    Kui jah, siis viga CDI plokis.
  19. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Natuke täpsustan olukorda:
    Hargi peale pannes ja gaasi andes hakkab 5000 - 6000 juures puterdama ja rohkem pöördesse ei lähegi. Mäest alla pole proovinud aga üles küll ja siis sureb üldse ära niiet lükka jalaga hoogu juurde, samas mootor välja ei sure.
  20. Z0ne
    5-6k puterdab, siis kindel elektrooniline piiraja või vigane midagi et jätab vahele.
