Tere, roller nüüd seisis tükk aega ja mõtlesin et hakkan nüüd vaikselt asja jälle putitama. Vahetasin ära kolvi rõngad ja heli muutus masinal kohe teistsuguseks. Aga nii uutemate kui ka vanade rõngastega on sama jama. Nimelt ta ei püsi tühi käigul vaid pöörded ikka vaikselt langevad ja langevad kuni lõpuks välja sureb. Sõbra aerox suudab isegi alla 1000 pöörde vabakäigul püsida kuid mul ei püsi 1500-2000 pöörde pealt isegi. (sammuti ei taha hästi elektri stardist käivituda, ehk on selle tühikäigu ja starterist käivitamise jama kuidagi seotud?) Milles võib viga olla?... Ettetänades Mikk
mootor soe ikka? küta mootor soojaks vaata kas on sama jama, kui on keera tühikäigu kruvi sisse/välja olenevalt mudelist, kui on ikka 2t, et siiber ülespoole tõuseks
sooja mootoriga on ka see jama olnud. Peaks vist jah sissepoole keerama seda. Ma seda täna ka juba tegin ja pidin oma 2 ringi pöörama ennem kui hakkasid pöörded muutuma. Oskab keegi veel mingeid mõtteid tuua? Näiteks selle kohta miks ta hästi ei käivitu. (tahab elektri starteriga päris suuri pöördeid enne kui käivitub)
Karpa peab puhas olema, õhufilter peab puhas olema ning segu peab olema timmitud vastavalt temperatuurile(õhu).
kõik on puhtad, aga seda timmimis värki... seda jah ma teha ei oska ikkagi. Peaksin timmima ainult vabakäigu kruvist siis? (kolvirõngad polnudki kõige hullemas seisus aga kuna juba lahti võtsin siis vahetasin rõngad ikka ka ära)
noo vii mõne teadjama sõbra tuttava juurde kes natsagi jagab, las paneb nõela astme segukruvi ja seisukruvi paikka, enne mootor soojaks vaja sõitta jasiis vaata kas on sama jama... vaata mis too ütleb vms, kahjuks nii väga raske õpetada, kuidas sa timmima pead, muidugi võid õpetust lugeda siit samast foorumist ja selle järgi teha
mull oli sama jama tühi käiguga ja vahetasin ära õhu klapi mis liigub üles ja alla ja kohe kadus se jama ära muidugi hiljem tuli see viga tagasi siis vahetasin terve karpa ära ja siia maani töötab
saan aru et alguses oli probleem teil õhuklapiga (see karpa sees) aga hiljem vahetasite ära terev karpa, miks? Seega oli teil viga ka kuskil mõjal kui ainult ühuklapis?
Parem võta omal see karpa, pane masin tööle, ning hakka kruve kruttima. Alguses tühikäik kõrgemale, siis hakkad vaatama et kui segukruvi kruttida, kummale poole pöörates paremini töötab.
kle , kas sa sõita saad muidu või ikka hakkab välja surema ? kui sõita saad , äkki siis küünal vaikselt lheb ... :roll: kohapeal kui seisad mõtlen et sureba völja .
ma arvan et miks se karpa ei hakkanud korralikult tööle võis olla kanalid umbes olla aga ei ole välistatud et see sama õhu klapp jamas uuesti ja mingi kruvi on ka seal ainuke ja seegi ei mõju ainuke tegelane ongi see õhu klapp parem ültse sllest jamast lahti saada panna peale 2 takti karpa liigub paremini
Tal ongi 2t Yamaha Aerox. Küünlas ei saa kindlalt asi olla, kui vaikselt ära kooleb on kruvid paigast.
