evvuu Kymco Super 9 ' 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by evvuu, Feb 10, 2011.
  1. *Chris*
    veljed + võred valgeks ja siis välimus suht timm :D
  2. evvuu
    evvuu New Member
    241
    panid 90 % täppi :D
    jap, veljed tulevad valged, juba ära ka lihvitud. tagumise võre saan ära värvida aga esimesega veits kepp, see seal makrokaga kinni ja ei taha eriti seda lahti kookida sealt, kuna endal makrokat pole, et uuesti kinni panna ja osta ka ei raatsi, aga kui kellelgil muid mõtted kuidas toda uuesti sinna kinni panna siis jagage mõtteid :)
  3. *Chris*
    võtakyljest aind, saad ju kuumaliimiga kah panna, mis see pulgana on ju ;)
  4. evvuu
    evvuu New Member
    241
    uus kicksüsteem + uus vänt
    uued silindri tihendid
    Homme veel pilte, siis peaks saama mootoriga ühelepoole
  5. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Kas sumpal on näha ka kuskilt, et midagi on lõigatud ja keevitatud, et alla istuks?
  6. evvuu
    evvuu New Member
    241
    ei tundu küll, et oleks lõigatud kusagilt
  7. biker007
    biker007 New Member
    281
    Jah, piaggio mootorile on tegelt mõeldud see summuti.Super9 otsa keevitasin ise otsa... ( kui mõtled seda reverset)
  8. evvuu
    evvuu New Member
    241
    päris hästi on keevitatud sel juhul (Y)
  9. evvuu
    evvuu New Member
    241
    Nii, ei saanud varem pilte teha, nagu ennist lubasin, kuna pidin tagavelje alla panema, et saaks terve mootori kokku laduda, seega tuli kiiresti veljed ära värvida ja alles siis sai alla panna.
    mõned pildid ka siis 8)
    [​IMG]vs[​IMG]
    Uskuge mind, sumps ja veljed irl palju ilusamad 8)
    Ise esialgu rahul : )
    sai ka s6 medium survekas ostetud kasutaja Kry käest.
  10. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Ilus töö 8)
    Aga summutil ikka kuumakindel värv?
    Kuna endal kuumakindel oli mattmust.
  11. evvuu
    evvuu New Member
    241
    tänud,
    kuumakindel ja, lasin laki peale
  12. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Aina ilusamaks läheb! Edu.
  13. evvuu
    evvuu New Member
    241
    edu ikka vaja.
    täna panin mootori ka alla.
  14. G3rt
    G3rt New Member
    56
  15. biker007
    biker007 New Member
    281
    Oled proovinud dh puksi ka kätte saada? Kunagi sai see kuvaldaga sinna otsa löödud.Puks oleks vaja kätte saada ja treipingis auku suremaks lasta 8) .Lenks vist õrnalt viltu peal ka, tänu sellele tagal sõita mina ei suutnud ::D
  16. evvuu
    evvuu New Member
    241
    Pole veel olnud vajadust seda ära võtta :D Lenks ja õrnalt viltu, aga ma sellega juba ära harjunud :p
  17. evvuu
    evvuu New Member
    241
    Sai siis võred ka valgeks värvitud 8) suht timm värk. a ja seda ka, et proovisin pilli käima ka, kaua ei saanud huiiata, naaber tuli mölisema :D Nüüd mingi järgmise nädala keskel viin vast masina välja, siis saab hakata timmima ja kondleid peale kruttima.
    Juhuslikult sai parktuledesse led pirnid ka ostetud:)
    paar sitast pilti kah
  18. Yamaha15
    Yamaha15 New Member
    603
    Kust juppe ostad, tellid? :D
  19. evvuu
    evvuu New Member
    241
    konkreetsest poest ei ostagi kõiki vajalikke asju. Oleneb mis juppi vaja on siis sinna poodi lähen ka. Võrus motopoodidest/autopoodidest saab vajalikud asjad kätte. Camexist ka tellisin mõned asjad
