Discussion in 'Help!' started by B2ng, Jun 17, 2011.
  1. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Re: Probleem Keeway Hurricane'ga
    Aga kuidas aru saab kas simmer läbi ,kui ta märg on ?
  2. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Vea sain teada ,asi oli sumpas ,mul oli sport sumpa all ,aga panin stocki praegu ja nüüd liigub max kiirus 45km/h vaevaga ,aga teen mingi ls ära ja proovin kas siis saab sport sumpsi kasutada.
  3. vunzO
    vunzO New Member
    64
    kallis inimene, kui paned alla sport sumpsi, siis võiksid ka karpa settinguid muuta, ehk siis segu ja noh düüs ja värk, seni kuni roller normaalselt tööle hakkab !
  4. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Lasin silindri põrguvärgil ära freesida ja uus kolb sai sisse ostetud ja sportsumpa all, aga jamab gaas, et kui gaas põhja panna hakkab pooma ja tahab välja surra, aga kui anda rahulikult gaasi siis hakkab masin korralikult pöördeid üles võtma ja düüs on suurem, kui tavaline täpselt ei tea palju on, aga eelmine suvi sai eelmise silkuga sõita ja oli sama set peal.
  5. Z0ne
    Suuremat düüsi kui poob.
  6. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Kustudada
  7. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    muutsime nõela astmeid , ka ei aidanud .
  8. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Kas asi võib olla segus ? Et karpa on timmist ära ja sellepärast võib minna piirajasse kui pole hargi peal ?
  9. Z0ne
    Puterdab kui hargilt maas? Piiraja hakkab neil alles 10 000 pöörde pealt seega see pole kindlalt asi.
  10. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    tal ei puterda , tal ei ole eriti arusaadav kas ta saab vähe õhku ja palju bena , igastahes kui täna sport sumpa uuesti alla panime ei muutunud midagi , vahetasime nõela astmeid jne ...
    Hargil jõuab ta pöördesse minna , aga kui maas siis võib litti põhja keerata ja vaikselt hakkab minema , elu elu vaikselt , kui peale istud siis ei jõuagi ,aga häält teeks naq lheks pöördesse . :roll:
  11. Z0ne
    No lahja seguga on kohe aru saada, rikka seguga tossab ka jubedalt. Sõbral oli ca 40ühikut suurem düüs kui oleks vaja olnud, siis tal ka ei läinud kohapealt äragi, jooksis hoo sisse siis masin vaikselt vedas hoo üles.
  12. vunzO
    vunzO New Member
    64
    Düüs vaheta ära siis peaks korras olema ja proovi ilma õhufiltrita ! näppudega mängi selle õhu kättesaamisega.düüs pane kindlasti natukene suurem kui stock sumpaga !
  13. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Mul oli 70'ne düüs ja 82'ga oli sama probleem.
  14. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Küsimus selline, et milles võib olla probleem, et küte lihtsalt õhufiltri kaudu välja tilgub ?
  15. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    karpa ujuk sitane , või katki :D ?
  16. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Ei tea, eriti ei taha uskuda, aga karpa peab küll puhtaks tegema.
  17. B2ng
    B2ng New Member
    216
  18. Ssharp
    Ssharp New Member
    24
    Voiblj22, ma ei taha midagi halvasti kyll õelda aga osta uus roller, millega vigu ei ole :p
