Sai siis ostetud ühekäest odavalt Honda X8R-X eelmine omanik käis krossirajal sõitmas ja päris mitu korda korralikult matsu pandud niiet põhjakondlit ei olnud ültse ja siis sai midagi sinna aretatud kuna ainuke koht kust kondleid osta saab on honda esindus ja seal võtab aega kuna nad välismaalt tellivad aga kui kohale jõuavad siis saab uued panna. Mootor muidu suht korras aga varikat vaja teha aga välimust sai enamvähem tehtud niiet kanntab sõita ennem oli ikka väga jube! Äkki keegi oskab soovitada kumb parme summuti??? sai siis tümmi kah peale pantud aga veel teha supakas tuleb istme alla panna ja kaitmed peale Et praegu siis niukeses seisus Lähipäevil peaks spurtsummuti tulem aja veel mõned juppid
Re: X-HondA-X - Honda X8R-X 2002 masin nüüd tükkaega seisnud kuna olin haige ja ei olnud raha et ehitada aga nüüd võtan jälle käsile aga tekkis üks mure juba tahan väntvõlli vahetada aga ei saa väntvõlli küljes olevat starteri hammakat lahti äkki keegi teab kuidas too lahti käib?
noo rullikud ja muud asjad tulid ilusti aga see hammakas ei taha lahti tulla ja kui sa nii tark oled eks ütle kuidas lahti käib ma varsti panen pildi kah üles
Et siis mis arvate niukestest juppidest kas sobivad????? Malossi 70cc silinder Väntvõlli laagrid Naraku Sportsummuti Leovince TT Karburaator Naraku 17,5mm Kas tuleks veel midagi vahetada ja väntvõlli kohta ei tea veel kuna pole leidnud sobivat ja varjaatori kohta võita kaha pakkuda mis parem et soovitaga et top spped oleks suurem
