Kiivi 0pel Kadett GSI '88
Discussion in 'Lugejate autod' started by Kiivi, Märts 1, 2012.
  1. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Sai siis ka suvel endale vähe ''korralikum'' auto ostetud.
    Täiesti originaal GSI see ei ole. Dokkide järgi on masinal 2.0 85kw mootor aga tegelikult on mitu erinevat mootorit koos kapoti all. Ehk siis mootoriblokk on 1.8 oma, sissepritse 2.0 oma ja kirjade järgi peaks siis umbes 95kw olema. Eelmine omanik tahtis seda rahva rallikaks teha aga peale värvikambrit nägi see liiga ilus välja ja ju siis ei raatsinud sellega rallima hakata. Varem on sellega ühel rahvasprindil osa võetud aga mitte edukalt.
    Mina olen sellele uue esistange hankinud, muusika sisse installinud(600W supakas, makk, ovaalid), põhjakaitsme külge pannud, õlivahetuse teinud ja veel igast nipet näpet.
    ostu päev
    sai ka kapott ära vahetatud kuna vanal kapotil andis halb töö kvaliteet tunda, uus kapott on kameeleon valge ja iga nurga alt laheda vaatega
    siis sai veel uus stange sebitud
    ja ka põhjakaitse sai auto külge
    auto hetke seis
    Suveks on juba uued 15'' valuveljed kh sebitud :) Nüüd jääb oodata kuni lumi jehhat tõmbab siis supakas pagassi jälle ja koju ära tooma auto ja saab jälle nokitsema hakata.
  2. stento
    stento New Member
    1,954
    väga meeldib ! :p
  3. xxm24
    Muidu dimm aga esiots on küll kuidagi imelik, tulede jooks on nii vale kui vale :D Võiksid neid veits sätida kui annab :p
  4. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Stange vahetus oli ikka väga hea idee :D Endale ka istuvad gsi'd väga, aga jah kere kõik ka tavalise kadeti oma, peale siis väljavahetatud stange.
  5. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    kunagi ammu on kõrvalistuja poolne nurk ilusa paugu saanud, seal pool ongi kõik viltu.
  6. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Välimusest ongi siis GSI omad tagutiib, esi ja tagu stange ning kapott. Sisu on samuti gsi stokk(rool, armatuur, digispido jne)
  7. Nestea
    Nestea Member
    539
    See sul Reigis veel? Millal load ära teed? :D
  8. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    praegu veel reigis jh, kui lund vähemaks jääb toon kärdla jälle. eksamitele saan alles septembris minna :S
  9. kevyn
    kevyn Member
    862
    Normaalne kotlett. load käes ? paneme suvel joonele ka ? :D
  10. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    ei ole mõtet joonele panna, mu masinal liiga kena perse.
  11. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    irw :D kena turbodiisel gsi sul :lol:
    Esiots alguses oli küll porno, tegid palju normimaks, ärtu pill nüüd.
    Gsi kõva pill ikka. Sõber ostis jäärajaks rahvaralli autona kasutuses olnud gsi. Ka mootor pole originaal, surveasted tõstetud ja nipet näpet. Kruusa ja asfaldi peal ikka megahea tõmme, hääled ka megad.
    palju edu
  12. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Esmaspäeval sai suve ketsid ette valmistatud, naelad välja kangutatud ja tasakaalu pandud.
  13. stento
    stento New Member
    1,954
    Pisut vajaks nagu värvi ja poleeri.
  14. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Kas need porilapakad tõesti muudavad koledamaks asja? Mida siis teha kas panna need külge v mitte.. pildil need on ajutiselt sinna seisma pandud.
  15. m3hka
    m3hka New Member
    37
    Kuradi vihmarenni ei tahnud sumpaks panna? :-x
  16. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    mis praegusel siis viga? see pole ültsegi vali ja teeb normi häält.
  17. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Üldiselt nad sobivad sinna alla küll, aga valgega nagu väga ei fiti asi vist.
  18. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Ei ütleks, et kole. Täitsa kena paistab niimoodi.
  19. massu
    2,331
    Kole, kole, kole...Viska need lõkkesse..Ausalt ka, enne oli parem!
  20. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Rahu :D pole jõudnud külge pannagi veel neid.
