kevin68, Keeway fact - 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kevin68, Sep 29, 2011.
  1. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    keerasin endal ka üle ja hiljem hakkas silkupea vahelt plahvatus välja tulema ja sõita ei saand. niiet tee kiiresti korda see.
  2. Z0ne
    Kui plahvatus välja saab, saab lisaõhk sisse. Lõpetad kottis silindriga.
  3. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Lähen kohe leiutama :D
  4. kevin68
    kevin68 Member
    342
    tra küll, ju laob jälle bloki ümber vanale blokile tagasi, tõstab väntvõllid ringi lishalt, kopp ees sellest mootoriga nussist juba. Pole mõtet selle keermeid taastama hakata uuel blokil, nkn on neid perse keeratud keermeid seal veel. Lihtsam vana blokk võtta, millel keermed korras.
  5. Nestea
    Nestea Member
    539
    Kui vana blokki lammutada ei viitsi, siis võin sulle vända ärida. 8)
  6. kevin68
    kevin68 Member
    342
    sain täna uue esigondli kätte, kinnitused asjad tip-top, esitulega tuleb veits mõllada siis saab päris hää asja. 8)
    pildimaterjal:
    uus silindritihend ka mis valmis tehtud sai
  7. kevinxD
    kevinxD New Member
    52
    mulle meeldib see esigondel 8) ise tegid ?
  8. kevin68
    kevin68 Member
    342
    ei ole ise teinud, vahepeal oli mõte orginaaliks esigondel ehitada, kuna orginaal tulele ei mahu klaas peale, kuna see masin hakkab iga ilmaga sõitma siis ei ole võrk ka vist väga hea mõte, on kellegil mingeid mõtteid?
  9. Z0ne
    Tee sellised klaasid mis täpselt gondlisse sisse mahuvad.
  10. k3v
    k3v New Member
    220
    seda keeway esitulede klaasi annab lebolt lõigata,piisavalt suured,võtad keskelt kätte ning lõikad mingi osa ära ja kui paika istutad ss midagi peale või vahele et vett ja sitta sisse ei lendaks kui igasuguse ilmastiku jaoks teed
  11. kevin68
    kevin68 Member
    342
    See esigondel oli porr mis porr, kõik see klaaskiu pask oli esitulega koos sinna ette pandud ja esituld kätte ei saanud ilma et poleks neid kulme ära lõhkunud, seega tegin gondli orginaaliks tagasi.
    leidsin täna ühe pisikese tagutule keldrit koristades, sobiks ideaalselt kui undertaili ka alla saaks, aga kuna ise nende klaasriiete ja asjadega ei mässa siis kardan et asi jääb katki ja tuleb teine tagutuli.
  12. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Kui sa ise ei julge mässata siis otsi keegi kes oskab ja viitsib mässata.
  13. k3v
    k3v New Member
    220
    tee esigondlil sealt tule juurest riba tulede vahelt lõpuni välja,jääb kenam :p
  14. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Välimusega jõuab tegeleda veel, hetkel tahaks tal südame tuksuma panna jälle lõpuks :D Täna sain kasutaja Nestea käest uue tagutule, väntvõlli, jalaplaadid, käbi vastuse, tähiku ja tagumise kiivriboksi raua (pole kindel veel et külge läheb see viimane), tänud talle siis.
  15. Nestea
    Nestea Member
    539
    Palun,palun. :p Aja raha kokku ja osta veel kraami :D
  16. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Kõigepealt tahan lõpuks camexi tellimuse ära teha ja siis vaatab, nv nkn sünnipäev ja siis võtan maja ja värki, sinna läheb ka uhkelt rulli ära :D
  17. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    party up. ilmselgelt factil leemeti ees kumm põlema? liigud ka nagunii tegematta, siis peab need ka juba ära tegema niiet nv olgu korras su masin.
  18. eedy
    eedy New Member
    127
    Need SINISED parktuled olid sul ikka sinised?ostsin samad panin põlema ja olid hoopis rohelised :S
  19. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Leemeti remondis, sinna ei saa, hetke seis selline, et Rooses Kärdlas, niiet vea enda matrix ka kohale :D facti vist selleks ajaks valmis ei saa :(
  20. kevin68
    kevin68 Member
    342
    need jah sellised helesinakad/rohelise tooniga rohkem
