Tegemist on CPI Aragon GP-ga Mootorist siis niipalju: Malossi sport 70cc Technigas trek Stage6 4,75g rullid Malossi punane survekas Ülejäänu on stock. Lähiajal vahetan ka sidurivedrud, Kas keegi oskab soovitada mis värvi sidurivedrud panna ?
Korralik masin ! 8) Edu kah sulle ! Muidu ennast huvitab ka , mis sidurivedrud oleks hääd punase surveka kõrvale :roll:
Sai ostetud peale malossi multivar, kaasa sain siis 6G-sed ja 9G-sed rullikud. Kui ainult 6g-sed sisse viskasin oli masin liiga pöördes samuti ka 6-sed ja 9sed pooleks siis ikkagi jookseb piirajasse, kui kõik 9G-sed panen peaks asi paremaks minema ? Või jäävad liiga raskeks ? Uus summuti on ka all, Yasuni R. Kiirendus on hea aga kui kiirus läheb üle 86 siis lööb 10500 rpm ja piirajas, natukese aja pärast saab uuesti gaasi anda. Võibolla mõelda sport aju peale ?
Kõik 9'sed jäävad kindlalt raskeks. Sport CDI eemaldaks piiraja ning sa võidaks tipus ikka korralikult.
ja hetkel kondlid ära krunditud homme läheb uus värv peale, järgmine nädal uus väntvõll koos laagritega ja uus silinder, valisin siis S6 Sport Pro Hetkseisus siis pilt selline Eks homme lisan siis värvitud gondlitest ka pildi Värv näeb välja selline:
õige valik endal oli umbes sama sett ja cpi kohta liikus päris mehiselt, teed veic süüdet varasemaks siis peaks päris hää olema Aga mudu mul pakkuda piiramata cdi.
