antttu Cpi Oliver City 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by antttu, Jan 11, 2012.
  1. antttu
    antttu New Member
    288
    Nonii suurest igavusest mõtlesin ka teema siia teha. Roller ise suht räbal näeb välja, palju on kukutud ja kondlid suht katkised, aga see eest mootor on korralik :). Talvel mudu ise tegeleda väga rolleriga ei saa,sest garaazis auto sees ja ruumi lihtsalt pole,aga mõtlesin, et teen teema siiski ära. Talvel kogun juppe ja siis kevadel läheb suureks peale installimiseks. Aga mudu kui rolleri ostsin oli peal motoforce sport 70cc ja stage6 pro rep all. Siis sai gianelli reverse alla ja peale seda gianelli sai vahetatud yasuni r vastu. Suvel jooksis ka motoforce kotti,peale seda sai raha kogutud ja tutikana Stage 6 sport pro ostetud, said ka uued jahutusplastid peale pandud ja stage6 simmerid sisse topitud ja süüdet sai varasemaks tehtud. Iseenesest mootor korralik, ma olen rahul. Talve plaanideks siis mingine koonukas sebida,mõned uued plastikud sebida,need rõvedad plekkveljed ära vahetada originaalide vastu, stage6 strong survekas ja torsion controller, mopile korralik pesu teha kevadel, dh peale, uued gripid, uus gaasirull,istmenahk vahetada,LED tagatuli koos suundadega ja süütelukk ära vahetada(olemas juba) sest mingi jobi üritas turki panna mu rollerit ja tõmbas luku südamiku välja.Tahaks ka kondleid veic ümber teha, vb mingi undertail sebida ja tagumised kondlid kokku ehitada jne, aga eks näis seda kevadel alles. Kindlasti ka kevadel võtan selle arvele. Just hiljuti sai ostetud ka malossi kollektor mis suunab karpa tagaratta poole.
    aga mingine list ka siis
    Silku:Stage 6 sport pro
    Sumps: Yasuni c16
    Vänt:Stokk+c4 laagrid
    Simmerid:Stage 6
    Karpa: Stokk Mikuni 16mm
    Variaator: Stokk+4,3g stage6 rullid
    Sidur: Malossi fly clutch+malossi punased sidurvedrud+malossi punane survevedru
    Rihm: Stokk
    välimuselt siis
    Yss racing amort
    F1 style peegel
    Suvised pildid kah:
    http://www.upload.ee/image/1975506/001.JPG
    http://www.upload.ee/image/1975524/003.JPG
    http://www.upload.ee/image/1975541/004.JPG
    Ja mingine pilt kuidas roller garaazi läks novembris.
    http://www.upload.ee/image/1975546/23112011102.jpg
    A muidu mul pakkuda müügiks malossi e5 koonukas ja malossi rihm. Annan hea hinnaga ära :)
  2. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Edu ja paksu rahakotti 8)
  3. antttu
    antttu New Member
    288
    tänks aga paksu rahakotti mul kahjuks pole :D siiski ostan asjad enda raha eest ja kogun
  4. antttu
    antttu New Member
    288
    Yo, üle pika aja kirjutan siis,et täna sai mopi veic timmitud ja proovitud. Panime siis peale 19 karpa,malossi e13 koonuka, c16 keerasime alla. Käima läks peale talve üllatavalt hästi ehk siis mingi 10 kicki lööki ja masin elas. Alguses panime 88 düüsi,aga sellega oli segu liiga rikas ja mopp ei läind pöördesse. Siis proovisime 80 düüsi, veits gaasipeal hoides ta lõpuks pöörded üless ja hakkas kiirendama päris meeldivalt. Tänaseks lõpetasin ära, aga proovisime tagatuld peale kaa,aga ma ei oska neid juhtmeid ühendada.Et keegi targem ehk oskab öelda kuidas ühendada aeroxi led tagatuld(koos suundadega) cpile? Lisan paar pilti kah
    http://www.upload.ee/files/2189267/1203 ... _.jpg.html
    http://www.upload.ee/files/2189291/1203 ... 3.jpg.html
    A mudu lähiajal mõned muutused veel plaanis, räägin täpsemalt siis kui tegutsemiseks läheb.
  5. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Päris norm seting 8)
    Edu kah
  6. antttu
    antttu New Member
    288
    Tänud jamh, ma praegu tahakski et keegi targem ütleks kuidas tuld ühendada, siis saab benapaagi ja asjad peale panna ja siis edasi timmida.
  7. Z0ne
    Tulel peaks olema 3'ne kinnitus, ning kaks juhet eraldi. 3'ne käib keeway tagutule juhtmete külge lihtsalt. Suunatuledega pead testima aga kahjuks, võtad ühe keeway suunatule juhtme, ühendad ära tagutule juhtme külge(musta pole vaja) ning lükkad suuna sisse, vaatad kumb vilgub. Õige poole ühendasid, tinutad või lihtsalt ühendad ära, teise suunakaga sama. Küsi üle kui midagi segaseks jäi.
    Samuti ka suunakad hakkavad kiiremini vilkuma kui varem, normaalseks tagasi tahad pead kas takistid vahele panema, või ostma LED relee.
  8. antttu
    antttu New Member
    288
    Tänud, eks ma proovin ja mingipäev.
  9. antttu
    antttu New Member
    288
    Vahepeal tegelenud pole, sest garages auto sees ja homsest peaks garage minupäralt olema. Pole lihtsalt aega olnud, autokool ja kool ja trenn võtavad enamus vaba aja ära, aga tulevikus kunagi vb lähevad kondlid värvi,uued veljed, piduritross, survevedru,gaasirull ja mõned plastikud vaja osta siis tip topens. Pole praegu raha ka eriti just kiita. Istme nahk tuleb vahetada,stokk lenks peale, tagapidur peale,süütelukk ära vahetada ja sumps keevitusse viia. Loodan,et lähiajal saan tegelema hakkata.
    Ostke kollektor ja koonukas ära, toetate projekti päris palju sellega :) Asjad on korralikud.
  10. antttu
    antttu New Member
    288
    Noniii, sumpa korras,sai väiksed tiirud tehtud aga nüüd vaja timmima hakkata,vb kunagi video ka kui timmis. Aga keegi Tallinnast hea inimene võiks mulle pakkuda jalgealunekondel,põhjakondel,tagumised kondlid ja siis millalgi läheksid kondlid värvi. Pakkuge veel domino gaasirulli ja cpi valuvelgi, oleks hea kui Tallinnast!
