Ei lähe käima
Discussion in 'Help!' started by kev, Mar 23, 2012.
  1. kev
    kev New Member
    146
    Tere, probleem selline, et kui tahan masinat käima saada, siis ei lubagi isegi, sügisel läks samas konditsioonis käima, aga praegu topkat tehes läheb korraks käima ja sureb välja, muidu pekstes küünal päris kuiv ei ole ning säde on hea, mida veel kontrollida võiks? Aeroxiga tegemist.
  2. -väints-
    -väints- New Member
    80
    ei saa kütet peale.
  3. kev
    kev New Member
    146
    Too ma arvan, et 80% tõenäosusega jah, aga mida tegema peaks?
  4. -väints-
    -väints- New Member
    80
    vaakum klapp nt
  5. kev
    kev New Member
    146
    ok, peab toda kontrollima jah, kuigi ega mul käivitamisel akut peal polnud, aga too ei tohiks lugeda ning silinder sai ära puuritud ja uus kolb sisse, et kompressiooni ka on.
  6. Z0ne
    Vaata kas paagis on kütet, seejärel kas kütusefiltris on. Kui ei ole filtris, ime vaakumit. Tuleb, siis peaks karburaatorini bensiin jõudma. Karburaator seest kuiv on, siis ujukiklapp umbes. Karpas kütus on siis düüs umbes. Edasi peaks mootor juba ise bensiini kätte saama.
  7. kev
    kev New Member
    146
    Ei tea milles see viga on krt, bena nagu saab ikka peale, sest küünal on märg.
  8. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    kui talv otsa seisnud siis lähebki halvasti käima, vb kütus ära lahtunud
    võta variokaan maha ja käia trelliga, küll ta käima läheb
  9. kev
    kev New Member
    146
    Panin uue küünla ja pikelt kicki pekstes läks roller tööle, aga kas viga võib ka selles olla, et ta nii halvasti tööle läheb, et mul pole sumbutaja ja silindri vahel tihendit ning sealt laseb läbi? Külmalt peab päris palju peksma ikka, et tööle saaks.
  10. Z0ne
    Külma ilmaga vajab rikkamat segu. Võid ka proovida õrnalt gaasi anda, kui läheb kergemini käima on suht kohvi, muul juhul lahja segu või lahtunud bensiin.
  11. kev
    kev New Member
    146
    Kohvi ei saa olla, kuna just sai puuritud ja uus kolb sisse ning mul oli pool paaki mingi 8 kuud seisnud bensiini ja valasin 3 liitrit peale veel. vb külmast ilmast siis, kuigi tahaks ikka, et ühe pauguga tööle läheks mitte 25-st paugust:D
  12. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Mul on üldse nii , et kui järgmine hommik lhed , peksan 4 korda l2heb ilusti k2ima , siis töötab 4 seki ja sureb välja , siis jälle peksa 4 kicki ja siis jääb tööle 8)
  13. kev
    kev New Member
    146
    kuule proovisin nüüd hommikul käima saada, teisest paugust töötas aga suri välja, ja kui gaasi tahtsin anda siis suri samamoodi välja, milles probleem?
  14. Z0ne
    Gaasi andes poob, siis on lahja segu külmast. Ilma gaasita siis peksta natuke uuesti kuni käima läheb, ning lasta tiksuda hetkel kohapeal, siis alles gaasi proovida.
  15. kev
    kev New Member
    146
    Aitäh kõigile kes aitasid, proovin sisi masina varsti kokku ära panna ja sissesõitu tegema hakata :p
  16. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Külmaga gaasi ka põhja mõtet anda pole ;)
