Re: Martenh, Yamaha Slider muidu sõitsin ise rohkem slideriga, kui roxigaD:. sest see slider on niifaking hea vabajooksuga. ehk 200m mäestalla pmist manuali gaasi ei peagi näppima. pikem rihm pane ka sisse. aga maitea kuidas sa ära vahetad aind.(kuna praegune rihm lühike, ei ole korralikku algustki.
Re: Martenh, Yamaha Slider trr rihmas ongi asi või ma kuradi mõtlesin et vedrud läbi tuleb neid vahetama hakata aga noh nagu lahti võtmine näitas tuleb uus väntvõll osta
Re: Martenh, Yamaha Slider Kena masin ja ma arvan, et tulevikus järgmine hooaeg ma ka seda masinat näen
Re: Martenh, Yamaha Slider nüüd siis pildid ka olemas 8) kiirelt maja ees tegin ja sitad pildid said aga nooh pohh
Re: Martenh, Yamaha Slider Näinud seda pilli, kui see veel otepääl? oli. Võrus käis kokkutulekul, mu arust on jumalst kena...
Re: Martenh, Yamaha Slider sai uus rihm peale aretatud asi hakkas tunduvalt paremini algusest liikuma aga pole veel päris rahul natuke vaja vel nibida 8)
Re: Martenh, Yamaha Slider sain täna rolleri sitaks hästi liikuma algusest vähemalt või nooh kuda õeldakse gaasiga tagale või nii :lol: vb omme mingi viid ka vaatab
Re: Martenh, Yamaha Slider eile sai siis masin jälle üle pika aja käima pandud, aga sõitmas veel ei käind, nädalalõpus tahaks sõitmas ka tiiru käija ja kui kellegil on pakkuda aeroxi velje vahejuppi võib ps-iga mulle teada anda.
Re: Martenh, Yamaha Slider täna sai veic sõitmas käidud ja tagal proovitud lasta aga veic tuleb karpgaga möllata kuna kinni poob rängalt ja ei ole võimalik tagal lasta aga mõned pildid ka ja torud said ka ära lõigatud
Re: Martenh, Yamaha Slider ma testisin jah veic aga tšipa poob kinni vb peab veel keerama.aga kuskil 100m sai ära lastud nii et poos ja ei poond jne
Re: Martenh, Yamaha Slider vahepeal igast asju möllatud nii rullide kui siduriga ja surveka ära vahetasin läks kõik kordades paremaks aga see karpa perses teema natuken liigutad siis jäävad pöörded peale normaalses asendis sureb välja kruve keerad midagi ei muutu aa ja vaakum oli läbi panin uue aga karpaga peab vaatama lahti võtma ja ära puhastama ja värki kui on viicimist mida arvatavasti eriti pole edit: ja üks küsimus veel ehk keegi teab kes sellel viimati silku lahti võttis peale kokkujooksmist või ma ei tea mida, to vend on ikka peast jumala idioot ime et se uuesti kokku polnud jooksnud kui vana splint vedeles pordi augus ja teine väljalaske avas need splindid olid pärit mingilt eemiselt kolvilt või millegilt aga silku ka hõre et tuleb kunagi ära vahetada aga ilmselt ennne ei viici kui täiesti hõre on või kotti jookseb
