UtzZo | Kymco Agility
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by UtzZo, May 20, 2011.
  1. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Homsega peaks masina kokku saama, paar jubinat veel vaja külge panna ja siis vrõnn vrõnn. Mootoris kõik uued tihendid ja värgid 8) 8) mootoriõli ka uus panna ja siis peaks hetkel kõik olema.
  2. Tezz
    Tezz New Member
    226
    Noo, valmis saab siis võrru kiirendama :D
  3. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Kiirendada ma küll ei viitsiks aga linnavahel tsilliks ikka ringi, loodame, et täna saab kokku ;)
  4. Ko_boy
    Ko_boy New Member
    356
    kiidan tubli töö tehtud!
  5. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Hetkel selline, homme peale kooli tegema.
  6. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Täna sai siis väike tiir tehtud, päris hästi liigub, vana düüsi peab ainult tagasi panema ja siis sajebiis. Tööle läheb nii starterist kui ka vändast.
  7. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Njaa...täna sai ka väike tiir tehtud.
  8. -Street12
    -Street12 Member
    224
    Tee pigem kõik gondlid sticker bombiga üle 8)
  9. sector
    sector Member
    427
    Minu arust jääks üleni stickerbomb küll kole. :roll:
  10. reiksk
    reiksk New Member
    102
    Maitse asi :p Aga teemasse ka esimese porilaua plaanid ka peale panna ? Muidu viisakas Kymco 8)
  11. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Hetkel ta küll viisakas ei ole, sest plastikud on kriimulised, kunagi suvepoole vast värvib üle. Ei usu, et panen esiporulaua tagasi, ilma meeldib rohkem.
  12. snr
    snr New Member
    925
    Edu vihmaga sõitmisel. (h)
    ise sõitsin ja jope oli täiesti pasane eestpoolt. peale seda panin porika tagasi kah.
  13. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Eks näha, vb panen ka siis tagasi :D Siis pean uued kinnitused tegema...
  14. -Street12
    -Street12 Member
    224
    Ilma porikata on kyll see esiots suht niru võitu :roll:
  15. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Pane porikas rõõmuga tagasi, näeb intelligentsem välja. + muidugi vihmaga vms sõites, et pritsi tõesti pori ja vett näkku, esikondli alune ka siis puhas, muidu too ka jama täis.
    Stickerbomb jõle, esituli kenasti välja tulnud. Kaota raud ka tagant ära. Vaata kuidas siis tundub.
  16. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Porikale teeb uued kinnitused ja paneb peale tagasi...Soundboard on nüüd elu kõvvv, uus võim peal ja sitaks hästi mängib 8) 8) Kõvasti ka suht.
    Täna sai tiirutamas käidud:
  17. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    päris käre tundub , liigub kha ? , stickerbomb ka :D
  18. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Väääga poolik veel, liigub ikka...normaalselt, aga mingi asi ikka piirab teda :-x :-x Värvima peab veel ja siis peaks korras olema. 8)
  19. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mis krdima asi sul seal jalgade esikondli juures on ? vibra :eek: , häda peale tuleb , ruttu hea võtta :lol:
  20. snr
    snr New Member
    925
    See on kondekas, kui ma ei eksi ?
