  1. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: Falconi CPI Formula R 2010 70cc Evolution 2.
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: okeiokei d.D: norm teema :D ootan kevadet :D
  2. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    Nii, sai lõpuks ostetud ka veljed värgid ära. Nüüd ainult puudu elektristarterist need väikesed hammakad, velje vahejupp ja ketas. Kui need asjad saab sebitud siis pm mootor kokku, ühendab ka mvt süütemängu ära järgneva skeemi järgi ja muide sellega saab seadistada 45km/h piiraja, seda ma ka teen. Siis millalgi ka mingi vid first runnist.
  3. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    See 12 vändale ja 10 sõrmele laager ei istu minarelli omadele,piaggio omale istus vaid.Mdea,kas neid teistsuguseid ka on,maksis mingi 12 eur vms.
  4. Falcon
    1,109
    Eks praegu läheb veidi kulunud mhri kolb sisse, ehk saab veidi sellega ringi lasta, kui raha uuesti veidi koguneb siis kui tõesti midaig muud välja ei mõtle siis tuleb vast tutikas polini evo kolb, mis mõne venna silindrikoplekti hinnaga.
  5. Saaremasin
    3,440
    Arvad,et 10pin annab otsad?
  6. Falcon
    1,109
    no esiteks mul 12pin cpi väntvõll peal aga praegune kolb 10pin ilma kolvi rõngata, kolvi rõngas maksab 38€ ja kui isegi ma sebiks selle laagri sinna vahele siis see läheb ka mingi 15€. Vb oleks hoopis mõtekas osta tutikas kolb mis jääb sinna 90€ kanti. Uurisin ka ,et äkki saab sinna mingi muu kolvi sobitada aga ei, polinil ja malossil ju ikka kombeks oma tooted nii teha, et nendele saaks ainult oma firma osi peale laduda. Aga first run tuleb mhr kolviga.
  7. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    edu projega ! :)
  8. Falcon
    1,109
    unustasin mainida, et cpi rihm on liialt pikk ja ei sobi, seega kui kellegil normaalses korras stock roxi rihma siis klõbistage kiirelt PS. Sammuti oodatud ka malossi punane survekas ja mustad siduri vedrud.
  9. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    seda sõrmlaagrit ainult piaggiole. endal oli ka vaja siis öeldi, et ei ole olemas veel. osta uus kolb, kõige mõtekam
  10. snr
    snr New Member
    925
    Valetad poiss. CPI'le on see täiesti olemas, ise helistasin Camexisse ja Mulki ja on olemas täiesti ja maksab jamh umbes 15eur!
  11. Saaremasin
    3,440
    Ma tellisin ka camexist,tuli autofrendi saares,proovisin CPI vändale,ei istunud,suureks jäi,kuigi müüdi cpi sõrmlaagri nime all.
    Sain raha tgsi ilusti.
  12. snr
    snr New Member
    925
    Okei, hea teada vähemalt.
  13. Ko_boy
    Ko_boy New Member
    356
    normik elukas
  14. Falcon
    1,109
    asi hakkab juba ilmet võtma, täna sai veel soetatud puuduvaid osi, pildid hiljem. Kellegil roxile parempoolset piduriheeblit on müüa?
  15. minim2gnus
    Re: Falconi CPI Formula R 2010 MHR 7t/EVO2
    Ma ei ole kindel, kas need on karukeeled, aga phmt igas suuremas poes on olemas nõudepesuks karukeel vms... Igatahes karukeele nime all müüakse :)
  16. Falcon
    1,109
    mootor juba koos, seega ei ole see enam oluline ^^
  17. Falcon
    1,109
    Malossi specal X Belt:
    Naraku 7se keermega silindirmutrid:
    Malossi punane survevedru:
    buzzeti veepumba komplekt:
    Nkg spark plug cable:
    Malossi carbonlehed sai peale pandud:
  18. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ja keda tuleb tunnustada klapilehtede eest ?:D
  19. Falcon
    1,109
    eks ikka ise ennast, raske vaev oli nendega. ^^
  20. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kas see vario rihm annab juurde ka midagi??
