Hiinaka gaasitrossi mure.
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Märts 29, 2012.
  1. Z0ne
    Viga siis selline, alguses töötas kõik nagu kellavärk, siis läks gaasitross puruks, peale ära vahetamist gaas jäi peale kui just ise rutskat tagasi ei keeranud. Tutikas tross seega õlitasime ära, töötas korralikult. Kui aga tegime testi tiiru kas ikka gaas ning ülejäänud kõik töötab, otsustas gaas peale jääda, maha ei tahtnud tullagi. Kõik kohad korralikult ära õlitatud, kohapeal gaasiga mängides ei jää kuidagimoodi peale. Masin on STC B09.
  2. lexu21
    lexu21 Member
    79
    Masin on tms speed!
  3. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    olen tegelenud sama murega .. tee nii.. õlita tross ,ruchka ja kõik muu ära,seejärel eemalda kõik see õli mis sinna ladusid... asi selles,et õli teeb selle teema seal paksuks ja pole eriti liikumisruumi .... käigu see tross seal kõrin nii hästi kui vaja,aga eemalda õli ära .... :roll:
  4. lexu21
    lexu21 Member
    79
    ja kas see aitas teil probleemi lahendada`?
  5. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    peale seda polnud mingit gaasijebla 8)
  6. lexu21
    lexu21 Member
    79
    Tänu kasutaja Zone-le sai kõik korda saadud!
