Jossi Aprilia SR50 R '05 | MÜÜDUD! LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by joss13, Jul 30, 2011.
  1. joss13
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | Pildid@lk12 !
    @ Streetbuzz | No asi on selles, et värvid ise on mul ammu olemas juba. Küsimus on veel aint selles, kuidas need värvid paigutada... Ise tahaks ikka sellist nagu pildil, aga võibolla osutub see lihtsalt liialt keeruliseks..
  2. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Haigelt kena oleks niii :p
  3. brain14
    brain14 New Member
    590
    +1
  4. martinolen
    martinolen New Member
    389
    värvilahendus mida sa tahad teha on lihtsalt supper, kuid mu silma riivavad need kleepsud.. mulle miskipärast osa neist ei meeldi.. aga värvilahendus on lihtsalt mega 8)
  5. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Ilma kleepsudeta tõesti etem =) Ei viitsinud midagi korralikku aretama hakata kleepse kaotades ...
  6. stennucpi
    stennucpi Member
    221
    nii oleks üli mega
  7. brain14
    brain14 New Member
    590
    Mingid kleepsud võiks olla tglt, liiga tyhi jääb.
  8. joss13
    Jep, kuna ma ise selle endale photoshoperdasin, ss algul vaatsingi, et tühjavõitu jääb teine ja sai kleepse lisatud.. A no eks näis, mis tulevik toob... Siiski tore, et teile see värvikas vhmlt meele järele on. 8)
    A ja esisuuna klaasid ongi mul toonitud, lihtsalt tookord töödeldes ununes :p Esituled jäävad ilmselt nii nagu on..
  9. joss13
    Niih täna sai siis mootoriblokk Apriliasse viidud, teevad seal kõik vajaliku ära.
    Gondliklambreid ostsin kah juurde.
  10. joss13
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | lk13
    Tere mu kallid erkaalased 8)
    Täna sain siis kätte AP'st mootoribloki, millel lisaks muude juppide vahetusele pandi uued tikkpoldid ning keevitati uus sumpsi alumine kinnitus(vanast oli tükk tänu harkjalale ära murdunud) ning mõned uued mutrid on kah pandud.
    Muidugi unustasin oma blondi peaga ära paar asja (Pritspahtel, peegli polt, mis peab olema mingine tagurpidi keermega vms ja paar vidinat veel), aga eks need sebib kah järgmine nädal vms. Nv loodan ss bloki alla saada (vario esimene taldrik, õlipump ja rihm tuleb ka külge panna) ja ss loodaks nö first start teha.
    Kerge list kah ss uutest juppidest:
    Kolvikomp. orig. silindrile
    Silindri välimine-, sisemine- ning alustihend
    Väntvõlli laagrid ja simmerlingid
    Tagaratta võlli laager ja simmerling
    Sidurivõlli laager ja simmerling
    Õli Agip SAE 75W-90 Gear Synth (reduktori õli)
    Süüteküünal NGK BR8ES
    Variaatori jahutustiivik
    Nõellaager
    Variaatori rihm Piaggio originaal
    Variaatori välimine taldrik
  11. brain14
    brain14 New Member
    590
    Re: Jossi Aprilia SR50 R '05 | Up lk13 30.03 / Nõu vaja!
    hmm padrun võtmega võid ka keerata kinni selle variopoolse muttri, aga kinni peab ikka jääma, õlipumba pealt mai oska rääkida.
  12. TUUR
    1,137
    Õlipumbal on väike kruvi ees-pool. (Vasest vms.) Tolle keerad natuke lahti, siis lödistab sealt õhu välja, koos mõninga õliga. Samal ajal peaks õlipump üritama oma tööd teha. Ehk siis tuleks ilma süüteta mootorit ringi ajada vms. Ja (peenike) õli voolik saki ise õli pudelit/paagist enamvähem täis ja lükka otsa.
    Variaatori saab kinni kas magneetot või variaatori esimest taldrikut kinni hoides. Mõlemad saab ära lukustada "relaka võtmega".
  13. joss13
    Selge! Tänud teile abi eest! 8)
  14. joss13
    Poisid, probleem jälle. Ei mäleta enam, mis voolik Dellorto 17.5 karpal (Piaggio, Sr50R originaal) kuhu otsa läheb, ehk keegi saaks pildi panna vms :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
  15. Larsen
    Larsen Member
    271
    no õli oma tead kindlalt ju, üks peaks paksem olema ehk suurema auguga, siis vaatad karpal kumb ots suurem on ja lükkad sinna otsa(ainult need kolm tükki mis üksteise all on, ei tea kas tahtsid teisi ka)
  16. brain14
    brain14 New Member
    590
    suumides saab aru loodan vms.
  17. joss13
    Okei, nüüd hakkab juba endale kah midagi meenuma, tänud jällegi.
  18. joss13
    Niisiis, tänasest päevast kah "rõõmustavaid" uudiseid, nimelt olen ära kaotanud poldi, millega blokk käib raami külge... Puksi ja mutri leidsin üles, aga polti nende juures ei olnud...
  19. sannu123
    sannu123 Member
    627
    panid ploki kokku ära ?
  20. joss13
    Ratas ja sumps ning karpa küljes jamh, ülejäänut ennem ei saa panna väga, kui blokk all on..
