Ükspäev enam masin ei läinud tööle.Lahtivõttes sain teada,et säde ei jõua piipu.Siis sain korraks masina tööle ja peale seda enam ei saanud.Nüüd saan masinat käima ainult nii kui annan starterit ja samal ajal liigutan juhtmeid.Et siis vahel saab sädet ja vahel mitte.Kuni süütepooleni on kõik juhtmed ilusti kokku ühendatud.Kas viga võib olla juhtmes või süütepooles.
Ma ei saa aru ma olen neid kõiki juhtmeid juba niiipalju näppinud,üle kontrollinud,kõik kokku lahti pannud.Ikka sama jama
kui liigutad piibu juhet siis ilmselt kas ei anna piibus olev kruvi mis läheb juhtmese ühendust või on küünla juhet eelnuvelt venitatud ja selest piisab,et süütepoolist ei saa korralikult ühendust .Proovi testriga või tester lambiga 12v kas süüte pooli tuleb vool ,kui jah siis osta uus süüte pool.
siis arvata võib,et cdi piiksus .Oleneb mis juhtmeid liigutas ,et vool peale tuli .liiguta uuesti ja samal hetkel jälgi mida näpid .
Miks ta uue süütepooli ostma peab kui sinna vool peale tuleb ? Kui süütepoolile vool tuleb ja sealt edasi ei lähe siis viga on kas süütepoolis, piibus või juhtmes. Aga kui voolu peale ei tule siis ei saa kuidagi viga süütepoolis olla.
Roller läheb tööle kui liigutada juhet mis läheb süütepoolest otse piipu.Täna hakkas masin puperdama ka selle vea tõttu:S
Ehk siis piibujuhe. Võta piip küünlaotsast maha, keera piibujuhet jõuga süütepoole külge(nagu tavakruvi), seejärel keera ka piipu ennast piibujuhtmele rohkem peale. Siis peaks ühenduseprobleem ära kaduma.
Võta see küünlajuhe koos piibuga maha, tee otsad ilusti puhtaks, süütepooles ka see auk kuhu juhe läheb puhasta ära ja tee kuivaks ilusti, siis suru keerates see sinna sisse, ning piip ka ilusti külge ja siis pane küünla otsa ning peaks olema kõik ok, nii nagu Zone ütles!
Sai siis nüüd terve elektri süsteem maha võetud.Juhtmetel oksudeerunud otsad maha võetud.Spetsiaalse puhastiga ära puhastatud ja kõik super hästi kokku pandud.Sain sõita oma pool päeva ja siis suri roll välja.Käivitasin ja enam ei midagi.Panin näpu piipu,andsin elektrit ja säded ei olnud.Näppisin siis korra juhet(seda klemmidega juhet kuhu sisse jookseb 3 juhet,roheline,valge,kollane,see mis jookseb süütepoolde sisse.)toda näppides sain korraks tööle.Peale 1minutit suri masin jälle välja.Proovisin juhtmeid näppida ja tööle panna seni kuni aku sai täiesti tühjaks ja ei vedanud enam.Peale seda hakkasin kicki lööma.Lõin kicki ja järsku hakkas kick väga raskesti alla käima(nüüd korras).Hakkasin kodu poole lükkama,lükkasin mingi 1km ära ja siis andsin korra starterit ja masin läks kohe tööle.Sain veel terve õhtu sõita.Ei tea miks siis see masin nii jamab :S.Kõik asjad on juba üle vaadatud.Äkki oskaksite veel mingit nõu anda.
Kui sa neid juhtmeid näppisid, siis proovi need korralikumalt kinni panna, vb on lihtsalt ühenduse viga ?
Praegu roller töötab hästi.Igapäev löön ainult kickist tööle ja kohe läheb.Aga niii kui elektrist lasen siis ei lähe enam tööle ei elektrist ega kickist ja säde kaob ära.ja kui juhtmeid uuesti näppida ja tööle saan ja edaspidi ainult kick kasutan siis kõik korras.
