Tere! Selline mure siis, et panin sellise skeemi järgi oma rolleri kokku. Ühendasin siis esi- ja tagutuled selle kollase juhtme külge ning algul polnud nagu probleemi, aga mingi 5-10ne minuti jooksul põlesid kõik pirnid läbi. Oskab keegi öelda milles võib viga olla. Kas on äkki midagi vahelt puudu vms.
No kui nii siis tuleb uus pingeregulaator sebida. Aga kas mingeid muid võimalusi võib ka olla, et miks läbi põlesid?
Mmm see kollane mis otse genekast tuleb? See mis läheb pingeregulaatorisse? Sealt tulebki kõrgem pinge õige pinge tuleb punasest! sellest kollasest sain ma isegi 220 pirni päris hästi hõõguma kui pöörded lakke lasin aga kui punasesse pinget ei tule või sealt ka läbi põletab sis pingeregulaator läbi.
Aga kas see pingeregulaator hoiab selle voolu mis kollasest juhtmest tuleb siis ka 12V peal. Või kuidas kogu see süsteem töötab? Viitsib keegi seletada äkki.
Pingeregulaator hoiab voolu mis peale pingekat on, 12v peal. Enne seda on kõrgem. Punasest juhtmest tuleb 12V
Et siis kollasest juhtmest tuleb kõrgema pöörde juures rohkem volte kui 12? Sellisel juhul pole ime ju et pirnid läbi põletab või mis.
