Jan Aprilia sr70r 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Jan., Jan 30, 2012.
  1. Jan.
    Jap nii on.. Aga jaa veljed saab alles esmaspäeval liivapritsi.. Aga muidu kui kellegil huvi siis mul müüa/vahetada üht-teist.
    Stage6 Double Layer small sinine koonukas, müüksin ära või vahetaksin musta sama koonuka või double layeri musta vastu!
    Stage6 PWK 21mm karpa, vahetaksin PWK 24mm karpa vastu!
    Stage6 R1200 sumps, müüksin ära või vahetaksin R1400/C21/Team2 sumpa vastu!
    Motoforce Racing kollektor, müüksin ära või vahetaksin millegi vastu mis suunab filtri tagaratta peale(vajadusel maksan kompi, kehtib ka eelmiste kohta)
    Stay tuned, 8)
  2. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    palju karpa eest, mis seisukorras?
  3. MMA
    jan suured vabanduses sulle, ei jõudnud reedel posti mybad!!!!!!!!!!!!!
    kohe saadan juki posti su asju viima!! :)
  4. Jan.
    olgu, pole hullu nkn ma veel asja ratastele ei saa panna
  5. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Ma käisin Tartus, oleksin võinud näppu võtta ja tagasi tuua selle, aga ilmselgelt Sander ei suvatsenud kohe üldse Telefonile vastama.
  6. MMA
    sa mulle küll helistanud pole:D
  7. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    jan, millal silkust pilte?
  8. Jan.
    MMA pani täna posti ja siis homme/ülehomme saab pilte. Aga suht-koht asjad on nii et mina siiski vist seda projekti lõpuni ei vii. :roll:
  9. sillllu
    sillllu New Member
    998
    mida sa ajad nüüüd :D Mul oli endal mingi number alles vanast ajast ja Kui mul endal aku tühjaks sai, siis Janilt küsisime numbri ja helistasin selliselt numbrilt nagu 56781162 kuupäeva ainult kurat ei mäleta enam...
  10. Jan.
    Aa sp te küsisitegi 8)
  11. MMA
    haha ma ei tea kelle nr see on aga mitte minu :D
  12. Jan.
    56781162 pealt helistati sulle :) mitte et see sinu nr on :lol:
  13. sillllu
    sillllu New Member
    998
    MMA võiks ikka postitused lõpuni lugeda korralikult jepp... Selle numbri pealt helistasime Jan-i käest saadud numbrile.
  14. Jan.
    Ise olen väga rahul, tänud sulle MMA! Nüüd siis läheb ploki kokku ladumiseks!
  15. minimx38
    minimx38 Guest
    väljalase liiga suur ei saanud ?
  16. Marten12
    Kui küsida võib, siis miks projekti lõpuni ei vii :roll: .
    Siiski, palju edu !
  17. Jan.
    Kuna müün ära siiski, kui kõik läheb nii nagu praegu räägitud on.
    Aga sai siis veits mütatud all ja sai blokk täiesti tühjaks võetud, vaja ainult väntvõll veel võtta, ning seda teeb Oja. Aga jah sai siis puhastatud ka blokki veitsa kuid ikkagi juba rikutud ta, igavusest mõtlesin et lihvin veits amordikõrgendust (kuldset, ülemist) ja siis lõpuks sai täiesti ära poleeritud mõlemad, küll mitte tipp-tasemel nagu siin MMA või mõned teevad aga päris hea sai ikkagi enda arust, hiljem pilte.
  18. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    Re: Jan. Aprilia SR70R 2006 Mid-End
    ole hea ja tee summuti ilusaks
  19. MMA
    see oli vist ainuke asi ka mis ilus oli rolleri juures, sest sinukäet tulles oli see masin hunnik sitta ja mis oli ka värvimata
  20. toptuuner
    toptuuner Member
    41
    väga kuri :D
