GoFast. Gilera Runner 70 DD´01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by GoFast., Apr 5, 2012.
  1. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Re: GoFast. Gilera Runner
    tänud :)
    ei hakka mingit porri küll tegema :D,mingi rifel plaadi vms sinna leiutab.
  2. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Täna siis sai korralikult masinat puhastatud,raam,kondlid ja esivelje tegin ka veel üle.
    Üks pilt kui puhtaks sain blokki,aga kui masin sõidukorras siis peseb üleni kõik ära :
    Homme siis kavatseb blokki täiesti lahti võtta,ja esmaspäeval laagrid ja tihendid uued osta.
  3. TUUR
    1,138
    10
    See tükk mootoriplokist oli juu olemas. Alu keevitusse ja korras.
  4. GustavE
    GustavE New Member
    tra kui putsi see keeratud on..Küsiti sellist hinda ka,et paha hakkab
  5. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Mootor põhimõtteliselt korras aga välimuses tahab ikka palju tööd. Hind oli jah suht palju palju pakutud
  6. miku10
    miku10 Member
    643
    Täiesti vagiinas mis selle masinaga saanud on, kasutaja Vunka hoidis seda pilli nagu oma last....
    Aga jah, kuhjaga edu sulle ja tee temast midagi korralikku!
  7. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Noh,omame mõlemad Vunka vanu Gileraid.:D
    Aga palju edu sulle sellega ikkagi.
    Kui mootor laiali,tee pilte kah,mis olukorras seal asjad on.
  8. Padi
    Padi New Member
    444
    50 cc silku peale, kondlid korda ja läheb minna
  9. ian
    ian New Member
    640
    kondlite korda tegemiseks läheb päris palju pappi sul. :roll:
  10. Saaremasin
    3,440
    Uued tagugondlid ja värv,suht lebo.
  11. ian
    ian New Member
    640
    mis lebo?mul läks kondlitele 250 euri?!?!ja mul polnud uusi kondleid tarvis.
  12. Jan.
    loll oled et nii palju maksid
  13. ian
    ian New Member
    640
    tra mul oli sitaauguni tööd teha nende kondlitega!pooled kinnitused oli perses jne,ja värviraha oli 130 euri, pärlmuttervalge kõige kallim värv!
  14. Saaremasin
    3,440
    Teed ise eeltööd,lihvid jne,krunt suht odav ja siis ostad värvi,lased kellegil ära värvida ja valmis,100 max.
  15. Jan.
    kinnitused katki, oleksid kellegilt korralikud värvimata või kriimulised ostnud odavalt ja värvida lasknud oleks odavamalt saanud, aga nojah ma ei viitsi vaielda.
  16. joss13
    Ise ka siiani ise teind, raha on kulunud asjadele alla 100 eur kindlasti.
  17. ian
    ian New Member
    640
    Teed ise eeltööd,lihvid jne,krunt suht odav ja siis ostad värvi,lased kellegil ära värvida ja valmis,100 max.[/quote]
    kuidas 100 max saab olla?kui mul läks värv 130 euri+krunt ja jutud
  18. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Kuda sul see värv nii kallis oli :eek:
  19. ian
    ian New Member
    640
    pärlmutter valge on kahekihiline värv ja seda läks perseauguni seal, see kuldne ei maksnud sittagi.
  20. Saaremasin
    3,440
    Lol.:D
    Ma sain pärlmutter sinise värvi kunagi 600eek liiter+ krundid liivakad jne.
