sYnc'i Aprilia SR50R 09' MÜÜDUD
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sYnc, Aug 31, 2011.
  1. Larsen
    Larsen Member
    271
    Re: sYnc'i Aprilia SR50R 09'
    kutt on asjaga ametis! 8)
  2. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Muidu tegin ümber teema essa postituse, nüüd saab historyt lugeda/vaadata.
  3. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Double, aga täna lakkisin sumpsi ära ning viskasin silku peale, kauaks tööle panna ei saand kuna sumps vajab kuivamist veel. Samuti ajasin kokku kõik variokaane sisemuse ja amort ka tagasi ühes tükis.
  4. Anz
    Anz Member
    762
    Kena pill :)
  5. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    squishi said paika?
  6. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    no mul mingeid imeriistu kahjuks pole (mikromeeter), aga algul panin pea kõige paksema silma ja joonlaua abil mõõtsin umbes :D :D (ei aja taga seda võimsust).Oli nadi suurem kui 1mm, siis panin ühe enne kõige õhemat ja tuli täitsa 1mm ära, raamatus oli ka nii kirjas ja jätsin asja nii..
  7. Jan.
    Siin ei ole asi võimsuse tagaajamises, vaid selles et asi töötaks korrektselt
  8. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Päris nii ka ei ole ;)
  9. Jan.
    Ma ei saa aru miks panna mingi umbes asi paika, kui võimalus natuke rohkem vaeva näha ja saada asjast see õige jõud välja..
  10. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Kuule ma ei saa üldse aru miks sa ise asju ei tee? Muideks ütlesin et EI AJA SEDA KRDI JÕUDU TAGA, ei koti. mul niigi stock väntvõll ja stock laagrid, mida ma ikka neid piinan..
  11. Jan.
    See sport silku ei tee sul nende stock vända ja laagritega midagi hullu, noo lihtsalt poolik töö ka mõttetu ju!
  12. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    asi on paigas nkn, aga ega keegi kes athenasi peale pand on ei oska mulle öelda mis mõttega need termostaadi poldi kinnitused on otse augud välja :D?
  13. xox
    xox Member
    361
    Tra küll, maisaa aru, see squish on enamvähem paigas, asi töötab järelikult tra küll, aasta tagasi ei teadnud mitte keegi mis asi see squish on ja muarust kõik pillid töötasid, nüüd herr põrks mainis korra squishi ja tra mis ullus lahti läind, ja JAn sulle soovitus: vähem möla ja näita oma tuuning oskusi.
    Muidu Sass, alenorm pill, mulle meeldib :)
  14. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    täitsa nõus su jutuga, tänud ;)
  15. Falcon
    1,109
    no muidugi kui sul ei ole oluline silkust rohkem välja pigistada siis jäta squish nii nagu sul on. Seda juttu ma küll ei usus ,et aasta tagasi ei teadnud keegi mis squish on vms. sqishi seadistamise mõte on selles ,et mootoril kompresiooni tõsta kui kellegil see arusaamatuks jäänud. Mõndadel mootoritel ei ole võimalust reguleerida seda tihenditega ja nende puhul üldjuhul kihvitakse silindripead õhemaks, selle tulemusena saavutatakse pm sama tulemus.
  16. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Minu arust ma ei tea kedagi, kes oleks Sport Pro pärast squishiga hakanud jamama. Ja peale selle Aleks teeb ikka enda järgi seda rollerit mitte teiste....
    Kuna sa muidu asjad peale litid ka?
  17. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    hommikul oli nadi igav, panin sumpsi kokku ja lasin töödata 30 minti asjal, väike video ka ;)
    http://youtu.be/4w1HJQY2VwU
  18. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Eile ja täna lasin asja tänaval pöördesse ka, ütleme nii lippab piisavalt hästi. Imeline on ka see, et kõik on vägagi timmis, pole midagi näppind. Küünal parajalt pruun, kiirendus ja värgid ühtlased, kõik nii nagu peab. Kondlid jah viskasin peale nüüd, esitule ka, kuna sõita tahtsin rohkem kui tuunida juba : D. Aga siiski puudub veel täiskomplektist oranž põhjakondel, ledid esitulle ja peeglid.
  19. StreetBuzz
    Väga tubli oled Alex !!
    Keep it going brat.
  20. fenchu
    fenchu Member
    669
    nägin ka kooliees pilli ära täna, täitsa nunnu :) mingipäev tahan tiiru :p
