Cpi Aragon Gp 70cc Mure!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Jukuke19, Apr 12, 2012.
  1. Jukuke19
    Jukuke19 New Member
    27
    Tervist!
    Oman rollerit CPI Aragaon GP 50cc.
    Ostsin eelmise aasta lõpus 70cc mootori, sai kõik peale pandud ja töötab pmlt.
    Kuid on probleem sellega, et vahest sõiduajal roller sureb nagu välja, täpselt selline tunne nagu ujutaks üle vms,
    aga mul seal originaal bensu düüs peal 57,5. Olen benafiltri ära vahetanud, erinevaid düüse proovinud, orikaga töötab kõige paremini,
    imelik, sest Camexist öeldi, et kui paned 70cc peale siis vaja bensu düüs uus panna 91 suurus. Leidsin suurima düüsi siis 86 . Sellega ei läinud mootor isegi töölegi, 67 panin, siis juba lubas, aga kui gaasi panin siis suri välja, seega otsustasin originaali tagasi panna 57,5. Ma ei kujuta ette mis võib selle põhjustada, et sõiduajal lihtslt sureb välja, ja siis kui jään tee äärde seisma ja lülitan välja, siis see töötab ikka edasi ja mõne aja pärast sureb alles välja, täpselt selline tunne nagu bensu oleks veel mootoris ja see põleks seal senikaua kuni otsa saab... Ma ei tea, ma ei kujuta ette nagu, äkki kui kellegil on aimu, mis võib seda põhjustada, ANDKE NÕU PALUN, tahaks ikka, et töötaks normaalselt!
    Ette tänades!
  2. ssanja
    ssanja New Member
    504
    kui karpa üle ujub ss see võib ainult ühte tähendada ,et suur düüs sees , aga mis karpa sul peal on ?
  3. Jukuke19
    Jukuke19 New Member
    27
    Karpa on originaal, mis kohe oli peal, aga mis arvad, kui väikse düüsi ma siis peale pean panema? ja miks poes öeldi üldse, et 91 tuleb panna??
    Ei saa nagu loogikast aru :p
  4. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    sul stock masin , pane natukene väiksem düüs , vaata suretuslülitid üle ja puhasta ja puhu karpa läbi :roll:
  5. Jukuke19
    Jukuke19 New Member
    27
    Olgu, tänan nõuande eest, annan teada, kui need ära teen ja kui asi toimima hakkab. :)
  6. Maun0
    palju sa selle 57se düüsiga sõitsid ?? 57 tundub väga väike düüs 70ccle. äkki jooksis mootor juba kotti ???? :lol:
  7. Maun0
    võta küünal maha ja vaata mis värvi küünal on. Kui on valge , siis mootor surnud ja kui kuldpruun või tumedam , siis veel võimalus ellu äratada masin :lol:
  8. Jukuke19
    Jukuke19 New Member
    27
    Ei mootor töötab väga ilusti, no problem sellega, lihtsalt nagu ujutaks üle vms, selle düüsiga olen kogu aeg sõitnud.
  9. Jukuke19
    Jukuke19 New Member
    27
    Räägingi, et mootor töötab väga ilusti, eks ma homme uurin seda küünalt kah.
  10. Maun0
    aga mine võta ikka küünal maha. tee pilti ja siis saame paremini öelda , mis rolleril viga võib olla :p
  11. Jukuke19
    Jukuke19 New Member
    27
    No olgu, 10 min läheb siis.
  12. Jukuke19
    Jukuke19 New Member
    27
  13. joss13
    Karpa all osas on see ujukikamber vms, võta see lahti, vaata kas sul seal need ujukid asjad liiguvad normaalselt ning vajadusel võta korra seal need jubinad küljest ja puhu augud läbi ja kokku tagasi, kui sa just pole juba teind sellist protsessi. Ehk on kasu!
  14. Jukuke19
    Jukuke19 New Member
    27
    Otseselt sellist protsessi teinud pole, aga eeldan, et see peaks puhas olema, kuna kõik sai suht alles tehtud, ja see hakkas kohe alguses nii jamama.
    Tuttav ütles, et asi võib ka olla süütelukkus, mis võib niimoodi jamada, aga eks ma proovin kõik variandid läbi, ehk aitab.
  15. stento
    stento New Member
    1,954
    viska sinna mingi 17mm dellorto ja enam pole mingit probleemi.
    mingi lambi vennad panevad ässa ja räägivad siin sulle kottis mootorist ja küünla värvusest, kus on küll inimestel mõistus ?
    tavai ole lahe, kena võrr ja kõik jutud.
  16. Jukuke19
    Jukuke19 New Member
    27
    Okei :D aga äkki seletaksid rohkem, mis on 17mm dellorto? Kuna pole kuulnudki sellest midagi :D
  17. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    see on karpa...aragonil stockis juba 16mm dellorto...
  18. antttu
    antttu New Member
    288
    stokis on mikuni aga ilmselt mõeldi 17,5mm dellorto karpat.
    Võiksid seti ka üless panna.
  19. Possible
    1,411
    mul oli dellorto igatahes..
  20. antttu
    antttu New Member
    288
    siis ma ei oska midagi öelda, mul mikuni igatahes :D
