kuidas saada rollerit kiiremaks?
Discussion in 'Help!' started by carl1452, Oct 23, 2011.
  1. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    kuidas saada odavalt rollerit kiiremaks?
    kas raskemad rullid aitaks?
    ei jaga ise veel seda variaatori süsteemi .
  2. wwatu
    wwatu Member
    753
    suurem düüs + koonukas
  3. carl1452
    1,066
    koonukas on düüse ka natuke suurem aga masin läheb lihtsalt 60nega peeneks hullult hetkel polini esimesed taldrikud ja 5,5g rullid muu stock aga algus kiirendus hea nii et muru peal ei saa kohapealt nii minema et ratas ringi ei käiks.
  4. Janek
    Janek New Member
    30
    Raskemad rullid aitaks kindlasti.
  5. Jan.
    ma ei saa asfalti pealt minema nii et ratas ringi ei käiks, nananaaaa
  6. Z0ne
    Mis sa siis saavutada tahad? Veel paremat kiirendust või suuremat tippu?
  7. carl1452
    1,066
    tipp kiirust natuke juurde et mingi 70 tuleks ära siis ei peaks 50sõites masin nii põõrdes olema.
  8. Z0ne
    pikemad käigud või raskemad rullikud.
  9. carl1452
    1,066
    prooviks ostan siis 1gramm raskemad rullid.
    aitähh aitamast.
  10. krissu606
    krissu606 New Member
    7
    Terv, ei hakanud uut teemat tegema ja küsin siit: tahaks 4 taktilist sym rollerit natuke kiiremaks saada, hetkel on tipp 60, rullid on 4,8 grammi, kui paneksin 7 grammised rullid, siis kui palju see umbes kiirust juurde võib anda ja kas jõukadu on väga suur?
    Tänud ette. 8)
  11. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    rullide ja siduri vedrudega tuleks mängida ja sportsumps. Sellega saab kõige parema tulemuse odavalt.
  12. krissu606
    7
    Aga ma just mõtlen, palju need rullid ise juurde anda võivad?Ega väga palju vaja polegi, aga natukene võiks.
  13. Jan.
    rullid muudavad sul seda : mida raskemad - seda parem timm, mida kergemad - seda parem algus.. paned raskemad rullid tuleb sul tippu juurde aga algust kaob ära..
  14. krissu606
    7
    Jah, seda tean, aga mõtlengi just, et kui suure muutuse see kiiruse ja jõudluse osas tuua võib kui minna üle 4,8 g 7 grammistele rullidele? 8)
  15. Falcon
    1,109
    tegelt see ei vasta tõele, ise arvasin aasta tagasi sama aga see mõjutab tippu minimaalselt. Rullidega mõjutad sa seda kui kiirelt ta teeb ees varios ülekande ära ja see oma korda mis pööretel ta seda siis teeb. Aga see kõik katsetamise asi, minu soovitus pane sport sumps alla mille sa saad euro hindadega väga odavalt ostetud (kasutatud) ja siis hakka rulle jne timmima. Nii saad sa väga hästi tuntava võimsuse kasvu ja raha paned ka minimaalselt selle alla.
  16. Z0ne
    4 Taktilisele rollerile pole mõtet sportsummutit alla panna, ainuke asi mis reaalselt juurde annab on suurem kubatuur.
  17. Falcon
    1,109
    kas kusagil on mainitud ,et tegu neljataktilise rolleriga?
  18. Z0ne
  19. Falcon
    1,109
    selge, ma vaatasin esimest postitust.
